--- 产品参数 ---
- 超低关断电流 13.5 µA
- 低静态电流 7.6 mA
- 低电源电压 2.6 V至3.6 V
--- 产品详情 ---
ADA4432-1(单端输出)是一款完全集成的视频重构滤波器,输出上集成过压保护(电池短路[STB]保护)和接地短路保护(STG),具有出色的视频特性和低功耗特性。 凭借STB保护和鲁棒的ESD耐受性能,ADA4432-1能够在恶劣的汽车应用环境中提供卓越的保护。
ADA4432-1是一款单端输入/单端输出视频滤波器,能够驱动后部端接长电缆。 ADA4432-1集成电池短路保护功能,能够防止受到因电池意外短路导致出现高达18 V电压而引起的直流和瞬态过压事件影响。ADI公司的电池短路保护技术使得无需使用大型输出耦合电容和其它复杂电路来保护标准视频放大器,从而节省了空间和成本。
ADA4432-1内置一个高阶滤波器,该滤波器的−3 dB截止频率响应出现在10 MHz且在27 MHz时提供45 dB抑制性能。 该器件还具有大小为2 V/V的内部固定增益,因此非常适合标清视频应用,包括NTSC和PAL。 ADA4432-1采用2.6 V至3.6 V单电源供电,同时提供要求最严苛的视频系统所需的动态范围。
ADA4432-1采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装, 还可采用6引脚SOT-23封装。 额定工作温度范围均为−40°C至+125°C宽汽车应用温度范围。
应用
- 汽车后视摄像头
- 汽车视频电子控制单元(ECU)
- 监控视频系统
- 通过汽车应用认证
- 高达18 V的输出过压(电池短路)保护
- 电池短路输出标志用于线路诊断
- 输出集成接地短路保护
- 五阶低通视频滤波器
-- 0.1 dB平坦度:3 MHz
-- −3 dB带宽:10 MHz
-- 抑制性能:45 dB (27 MHz) - 超低关断电流:13.5 µA(典型值)
- 低静态电流:7.6 mA(典型值)
- 低电源电压:2.6 V至3.6 V
- 小型封装
-- 8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP
-- 6引脚SOT-23 - 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
ADA4432-1
ADA4433-1
ADA4424-6
ADA4420-6
ADA4431-1
ADA4417-3
ADA4430-1
ADA4411-3
ADA4412-3
ADA4410-6
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
