企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 92 粉丝
ADA4433-1是一款放大器
型号: ADA4433-1
--- 产品参数 ---
  • 超低掉电电流 13.5uA
  • 低静态电流 13.2 mA
  • 低电源电压 2.7 V至3.6 V
--- 产品详情 ---
ADA4433-1是一款完全集成的视频重构滤波器,输出上集成过压保护(电池短路[STB]保护)和接地短路保护[STG],具有出色的视频特性和低功耗特性。凭借STB保护和鲁棒的ESD耐受性能,ADA4433-1能够在恶劣的汽车应用环境中提供卓越的保护。
该器件是一款全差分视频滤波器,可用作差分输入至差分输出滤波器或单端输入至差分输出滤波器。它能够驱动双绞线或同轴电缆,且线路衰减极小。差分信号处理可降低接地噪声对接地参考系统的影响。ADA4433-1适合整个信号链的差分信号处理(增益和滤波),大大简化了单端和差分元件之间的转换。
ADA4433-1集成电池短路保护功能,能够防止受到因电池意外短路导致出现高达18 V电压而引起的直流和瞬态过压事件影响。ADI公司的电池短路保护技术使得无需使用大型输出耦合电容和其它复杂电路来保护标准视频放大器,从而节省了空间和成本。
ADA4433-1内置一个高阶滤波器,该滤波器的−3 dB截止频率响应出现在10 MHz且在27 MHz时提供45 dB抑制性能。该器件还具有大小为2 V/V的内部固定增益,因此非常适合标清视频应用,包括NTSC和PAL。
ADA4433-1采用2.7 V至3.6 V单电源供电,同时提供要求严苛的视频系统所需的动态范围。
ADA4433-1采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C的宽汽车应用温度范围。
应用
- 汽车后视摄像头
- 汽车视频电子控制单元(ECU)
- 监控视频系统
  • 通过汽车应用认证
  • 高达18 V的输出过压(电池短路)保护
  • 电池短路输出标志用于线路诊断
  • 输出集成接地短路保护
  • 五阶低通视频滤波器
      0.1 dB平坦度:3 MHz
      −3 dB带宽:10 MHz
      抑制性能:45 dB (27 MHz)
  • 超低掉电电流:13.5uA(典型值)
  • 低静态电流:13.2 mA(典型值)
  • 低电源电压:2.7 V至3.6 V
  • 小型封装:3 mm × 3 mm LFCSP
  • 宽工作温度范围:-40℃至+125℃
ADA4432-1
ADA4433-1
ADA4424-6
ADA4420-6
ADA4431-1
ADA4417-3
ADA4430-1
ADA4411-3
ADA4412-3
ADA4410-6
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
