--- 产品参数 ---
- 固定增益 6.2 dB (2.042 V/V)
- 封装 TSSOP
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/06/wKgZomSkyKiAfp2GAABqWoKdgoU550.png)
ADA4424-6是一款高性能视频重构滤波器,专为消费类电子应用而设计。它由两部分组成:一是标清(SD)部分,含有2个五阶巴特沃兹滤波器;一是高清(HD)部分,含有3个五阶滤波器。标清部分含有一个内部Y/C加法器,以便提供CVBS输出;高清部分则提供可选转折频率,用于增强(ED)或高清(HD)信号。
ADA4424-6滤波器/缓冲器部分采用3.3 V单电源供电。它完全支持D端子(EIAJ RC-5237 D5)和S1/S2信令,并提供5 V电源专用引脚。标清部分和高清部分均有独立的使能引脚。
ADA4424-6的亮度通道(Y_IN、HY_IN)能够检测和消除最高1.1 V的直流输入失调电压;共有四种不同的检测/消除模式可用。
ADA4424-6的输出驱动器提供轨到轨输出,增益为6.2 dB。片上电荷泵使输出摆幅可以达到地电压以下1.4 V,因而无需较大耦合电容。各路输出均能驱动两条75 Ω双端接电缆。
ADA4424-6采用38引脚TSSOP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- DVD播放器/刻录机
- 机顶盒
- 投影仪
- 个人摄像机
- 3个标清通道;1 dB带宽:17.5 MHz(典型值)
- 3个增强/高清通道;1 dB带宽:25 MHz/36 MHz(典型值)
- 固定增益:6.2 dB (2.042 V/V)
- 片上负电源支持输出耦合,无需电容
极低的输出引脚上直流失调电压 - Y和C通道内部相加,以便提供CVBS输出
- 针对亮度通道的灵活输入直流失调电压消除功能
- 支持D端子(EIAJ RC-5237 D5)和S端子(S1/S2)
- 能够同时驱动2个后部端接的75 Ω视频负载
- 标清部分和增强/高清部分均有独立的省电引脚
- 38引脚TSSOP封装
- 符合“索尼绿色伙伴环境质量认证计划”要求
ADA4432-1
ADA4433-1
ADA4424-6
ADA4420-6
ADA4431-1
ADA4417-3
ADA4430-1
ADA4411-3
ADA4412-3
ADA4410-6
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
