--- 产品参数 ---
- 低静态电流 4.7 mA
- 低掉电电流 24 μA
- 低电源电压 2.5 V至3.6 V
--- 产品详情 ---
ADA4431-1是一款完全集成的视频重建滤波器,它将卓越的视频指标与低功耗以及超低待机功耗进行完美结合,使之成为便携式视频滤波应用的理想选择。ADA4431-1能够检测视频负载是否出现在输出端,当负载没有连接时即处于关断状态。
ADA4431-1采用低至2.5 V的单电源供电,同时提供要求最严苛的视频系统所需的动态范围。片上电荷泵提供虚拟负电源,可以将视频信号直流耦合,并将黑色电平设置为地电压,而同步信号则以地电压以下300 mV的电压干净地通过。
电荷泵关闭时,ADA4431-1提供直流偏置,使同步端保持在地电压以上约100 mV。此外,该器件具有SAG校正特性,允许在提供交流耦合输出的应用中使用较小的电容。
ADA4431-1采用16引脚薄型LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 便携式媒体播放器
- 便携式游戏机
- 手机
- 数码相机
- 便携式DVD播放机
- 便携式摄像机
- 三阶、低通视频滤波器
1 dB平坦度带宽:6 MHz
27 MHz抑制:27 dB - 低静态电流:
4.7 mA(典型值) - 低掉电电流:
24 μA(典型值) - 负载检测功能
- SAG校正
允许在交流耦合输出中使用较小电容 - 低电源电压: 2.5 V至3.6 V
- 电荷泵
利用单正电源提供负电源电压
允许无电容输出耦合,无直流偏置 - 轨到轨输出
- 高输入与输出隔离(禁用状态下)
89 dB (1 MHz) - 小尺寸封装
3 mm × 3 mm LFCSP
低封装高度:0.55 mm - 宽工作温度范围:
-40℃至+85℃
ADA4432-1
ADA4433-1
ADA4424-6
ADA4420-6
ADA4431-1
ADA4417-3
ADA4430-1
ADA4411-3
ADA4412-3
ADA4410-6
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
