--- 产品参数 ---
- 宽电源电压范围 +4.5 V至±5 V
- 工业温度范围 −40°C至+85°C
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADA4410-6是一款全面精心设计的集成式滤波解决方案,设计人员可以利用它灵活轻松地实现滤波,并驱动许多类型的视频信号,包括高清视频。在RGB/分量通道中,可以通过两个逻辑引脚选择六阶滤波器的截止频率,从而获得四种滤波器组合,适用于RGB、高清和标清视频。截止频率范围为9 MHz至36 MHz。
ADA4410-6还能对传统标准S视频和复合视频信号进行滤波。ADA4410-6具有0.11%差分增益和0.25°差分相位,堪称任何复合视频(CV)应用的理想之选。
ADA4410-6提供增益和输出失调电压调整功能。利用一个逻辑引脚,可以选择×2或×4的器件增益。将一个差分电压施加于独立的失调控制输入端,可以在±500 mV的折合到输入端范围内连续调整输出失调电压。
ADA4410-6的输入端均具有2:1多路复用器,可用于存在多个视频源的应用。
该器件可以采用+5 V单电源及±5 V双电源供电。单电源工作模式非常适合要求低功耗的应用。此外还具有禁用特性,当特定器件不用时,可将电源电流降低至15 μA(典型值),从而进一步降低功耗。
双电源供电最适合信号的趋负偏移必须摆动到地或以下的应用,同时保持出色的视频性能。输出缓冲器能够驱动两个直流或交流耦合的75 Ω双端接电缆。
ADA4410-6采用32引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
- 机顶盒
- DVD播放器/刻录机
- 高清电视
- 六阶滤波器,可选截止频率:
36 MHz, 18 MHz, 9 MHz - 支持许多视频标准:
RGB/YPbPr/YUV/标清/YC/CV - 支持最高达1080i的分辨率
-1 dB带宽:30 MHz(高清) - 所有输入端均具有2:1多路复用器
- 可选增益:x2或x4
- 直流输出偏移调整:±0.5 V(折合到输入端)
- 出色的视频特性
NTSC差分增益:0.11%
NTSC差分相位:0.25° - 低输入偏置电流:6.6 µA
- 宽电源电压范围:+4.5 V至±5 V
- 轨到轨输出
典型输出摆幅:4.5 V(峰峰值,5 V单电源) - 禁用特性
ADA4432-1
ADA4433-1
ADA4424-6
ADA4420-6
ADA4431-1
ADA4417-3
ADA4430-1
ADA4411-3
ADA4412-3
ADA4410-6
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
