--- 产品参数 ---
- 宽输入共模范围 ±3.8 V(±5 V电源)
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
AD8145是一款三路、低成本、差分至单端接收器,专为通过双绞线电缆或差分印刷电路板迹线接收红绿蓝(RGB)视频信号而设计,也可用于接收任何类型的模拟信号或进行高速数据传输,还内置两个具有迟滞特性的辅助比较器,可以用来解码在接收共模电压下编码的视频同步信号,以便接收数字信号,或用作通用型比较器。
AD8145具有出色的共模抑制比(10 MHz时为69 dB),因而可以在高噪声环境中使用低成本的无屏蔽双绞线电缆。
通过将每个通道的GAIN_x引脚连接到对应的输出(G = 1)或连接到基准电压(G = 2)(通常接地),AD8145可配置为差分至单端增益1或2。
每个通道上提供REF_x输入,允许设计人员对输出信号进行电平转换。
AD8145W为汽车应用级产品,已通过AEC-Q100汽车应用认证。 更多详情参见"汽车应用级产品"部分。
AD8145采用5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40℃至+105℃扩展工业温度范围。
- 高速:500 MHz,2000 V/µs(G = 1),Vo = 2 V峰峰值
- 0.1 dB平坦度带宽:100 MHz (G = 1)
- 高共模抑制比(CMRR):69 dB (10 MHz)
- 高差分输入阻抗:1 MΩ
- 宽输入共模范围:±3.8 V(±5 V电源)
- 片内增益设置电阻
可针对增益1或2进行配置 - 0.01%快速建立时间: 15 ns
2 V p-p - 折合到输入端的低噪声:
13 nV/√Hz - 禁用特性
- 小型封装: 32引脚
5 mm x 5 mm LFCSP - 通过AEC-Q10认证(AD8145W)
AD8145
AD8128
AD8143
AD8129
AD8130
MAX4444
MAX4445
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
