企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
AD8133ACPZ是一款驱动器
型号: AD8133ACPZ
--- 产品参数 ---
  • 输出平衡误差 -60 dB (50 MHz)
  • 宽电源电压范围 +5 V至±5 V
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
与采用分立式运算放大器相比,AD8133在驱动双绞线上的差分RGB信号方面取得了重大进步。AD8133是一款三路、低成本、差分或单端输入至差分输出驱动器,每个放大器均具有固定增益2,以补偿线路终端电阻的衰减。该器件专为RGB信号而设计,但也可用于任何类型的模拟信号或高速数据传输。AD8133还能够驱动5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆或差分印刷电路板传输线路,且信号衰减极小。
AD8133的所有输出均可设置为低压状态,以便配合串联二极管进行线路隔离,方便在同一双绞线电缆上进行差分多路复用。AD8133驱动器可配合AD8129和AD8130差分接收器使用。
AD8133采用ADI公司新一代XFCB双极性工艺制造,具有225 MHz大信号带宽和1600 V/µs压摆率。AD8133具有内部共模反馈特性,在50 MHz时可提供于−60 dB达成的输出幅度和相位匹配平衡,能够抑制谐波并使辐射电磁干扰(EMI)降至最小。
在VOCM 输入引脚上施加电压便可轻松调整输出共模电平。VOCM 输入还可用于发送输出共模电压上的信号。AD8133采用24引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85℃。
应用
  • KVM(键盘-视频-鼠标)网络
  • UTP(非屏蔽双绞线)驱动
  • 差分信号多路复用
  • 三路高速差分驱动器
    • -3 dB大信号带宽:225 MHz
    • 将1.4 V p-p视频信号轻松驱动至源端接100 Ω UTP电缆
    • 1600 V/µs压摆率
    • 固定内部增益:2
  • 内部共模反馈网络
  • 输出平衡误差:-60 dB (50 MHz)
  • 差分输入和输出
  • 差分转差分或单端转差分操作
  • 可调输出共模电压
  • 用于线路隔离的输出下拉特性
  • 低失真:64 dB SFDR(10 MHz,5 V电源),RL, dm = 200 Ω
  • 低失调:4 mV(典型值,折合到输出端,5 V电源)
  • 低功耗:26 mA(5 V,三个驱动器)
  • 宽电源电压范围:+5 V至±5 V
  • 提供节省空间的封装:4 mm × 4 mm LFCSP
AD8141
AD8142
AD8146
AD8147
AD8148
AD8133
AD8134
MAX4362
AD8131
MAX4447
MAX4448
MAX4449
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
