--- 产品参数 ---
- 低电源电流 50 mA
- 封装 LQFP
- 封装 LQFP
--- 产品详情 ---
ADV3205是一款完全缓冲式交叉点开关矩阵,采用±5 V电源供电,是视频应用的理想之选。其−3 dB信号带宽为60 MHz,通道切换的0.1%建立时间少于60 ns。该器件具有出色的串扰性能,并且所有输入和输出周围均提供接地/电源引脚,能够为要求最严苛的应用提供额外的屏蔽功能。差分增益和差分相位分别优于0.1%和0.1°,0.1 dB平坦度达10 MHz,使ADV3205成为许多视频应用的较佳选择。
ADV3205内置16个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于禁用状态,以提供并行交叉点输出。该器件具有+2的增益,采用±5 V电源供电,功耗仅为34 mA。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
ADV3205采用100引脚LQFP封装,工作温度范围为0°C至70°C商用温度范围。
应用
- 闭路电视监控
- 视频路由器(NTSC、PAL、S视频、SECAM)
- 视频会议
- 16 x 16高速非阻塞式开关阵列
- 可对开关阵列进行串行或并行编程
- 利用串行数据输出接口,可将多个16 x 16器件阵列以菊花链形式连接起来,从而构建更大的开关阵列
- 完整的解决方案
- 缓冲式输入
- 16个输出放大器
- 采用±5 V电源供电
- 低电源电流:50 mA - 所有不利串扰低:5 MHz时,-67 dB
- 出色的视频性能,(VS = ±5 V)
- −3 dB带宽:60 MHz
- 0.1 dB增益平坦度:10 MHz
- 差分增益误差:0.1%(RL = 1 kΩ)
- 差分相位误差:0.1°(RL = 1 kΩ) - 利用输出禁用功能,多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
- 利用复位引脚可以禁用所有输出
- 通过电容与地相连可提供上电复位功能 - 100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm)
ADV3205
ADV3224
ADV3225
ADV3228
ADV3229
ADV3226
ADV3227
ADV3200
ADV3201
ADV3202
ADV3203
AD8104
AD8112
AD8106
AD8107
AD8113
MAX4359
MAX4360
AD8114
AD8115
AD8108
AD8109
AD8110
AD8111
AD8116
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
