--- 产品参数 ---
- 低功耗 0.5 W
- 工业温度范围 −40°C至+85°C
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADV3228/ADV3229均为高速8 × 8模拟交叉点开关矩阵,−3 dB大信号带宽为750 MHz (ADV3228)、压摆率为2500 V/μs。
ADV3228/ADV3229内置8个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,从而防止关断通道向输出总线提供负载。ADV3228的增益为+1;ADV3229的增益为+2,两种器件均采用±5 V电源供电。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链的形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,而无需对整个阵列重新编程。
ADV3228/ADV3229采用72引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 高速信号路由,包括:
视频(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
压缩视频(MPEG、小波)
3级数字视频(HDB3) - 数据通信
- 电信
- 8 x 8高速非阻塞式开关阵列
- 完整的解决方案
缓冲式输入
可编程高阻抗输出
8个输出放大器,G = +1 (ADV3228),G = +2 (ADV3229)
驱动150 Ω 负载 - 采用±5 V电源供电
- 低功耗:0.5 W
- 出色的交流性能 - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
- 可对开关阵列进行串行或并行编程
- 72引脚LFCSP封装(10 mm x 10 mm)
ADV3205
ADV3224
ADV3225
ADV3228
ADV3229
ADV3226
ADV3227
ADV3200
ADV3201
ADV3202
ADV3203
AD8104
AD8112
AD8106
AD8107
AD8113
MAX4359
MAX4360
AD8114
AD8115
AD8108
AD8109
AD8110
AD8111
AD8116
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
