--- 产品参数 ---
- 电源供电 ±5 V
- 低功耗 1.3 W
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADV3226/ADV3227均为高速16 × 16模拟交叉点开关矩阵,其−3 dB信号带宽大于750 MHz,通道切换的1%建立时间少于20 ns。
ADV3226/ADV3227含有16个独立的输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,从而防止关断通道向输出总线提供负载。ADV3226的增益为+1,ADV3227的增益为+2。两种器件均采用±5 V电源供电,仅消耗118 mA (ADV3226)和133 mA (ADV3227)的空闲电流。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,而无需对整个阵列重新编程。
ADV3226/ADV3227采用100引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
- 高速信号路由,包括:
视频(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
压缩视频(MPEG、小波)
3级数字视频(HDB3) - 数据通信
- 电信
- 16 x 16高速非阻塞式开关阵列
- 完整的解决方案
缓冲输入
可编程高
驱动150 Ω负载
- 采用±5 V电源供电
- 低功耗:1.3 W
- 出色的交流性能
−3 dB带宽,200 mV p-p:
820 MHz (ADV3226),
750 MHz (ADV3227)
2 V p-p: 600 MHz (ADV3226),
750 MHz (ADV3227)
压摆率:2150 V/μs (ADV3226);2950 V/μs (ADV3227) - 可对开关阵列进行串行或并行编程
- 100引脚LFCSP封装(12 mm × 12 mm)
阻抗输出
16个输出放大器,
G = +1 (ADV3226),
G = +2 (ADV3227)
ADV3205
ADV3224
ADV3225
ADV3228
ADV3229
ADV3226
ADV3227
ADV3200
ADV3201
ADV3202
ADV3203
AD8104
AD8112
AD8106
AD8107
AD8113
MAX4359
MAX4360
AD8114
AD8115
AD8108
AD8109
AD8110
AD8111
AD8116
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
