--- 产品参数 ---
- 带宽 >300 MHz
- 压摆率 >400V/µs
- 封装 LQFP
--- 产品详情 ---
ADV3200/ADV3201为32 × 32模拟交叉点开关矩阵,具有适合交流耦合应用的可选同步脉冲顶部箝位输入,以及屏幕显示(OSD)插入多路复用器。两款器件的串扰性能均为-48 dB,隔离性能为-80 dB (5 MHz),因而适合许多高密度路由应用。同时0.1 dB平坦度达60 MHz,堪称复合视频切换应用的理想之选。
ADV3200/ADV3201内置32个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于高阻抗状态,以提供并行交叉点输出,因此构建更大阵列时,关断通道仅向输出总线提供极小的负载。ADV3200提供增益+1,ADV3201提供增益+2,适合后部端接负载应用。两款器件可以采用5 V单电源、±2.5 V双电源或±3.3 V双电源(G = +2)供电,所有输出均使能时的空闲功耗仅为250 mA。通道开关通过双缓冲式串行数字控制接口实现,可以利用该接口将多个器件以菊花链形式连接起来。
ADV3200/ADV3201采用176引脚裸露焊盘LQFP封装(24 mm × 24 mm),工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
- 闭路电视监控
- 路由高速信号,包括
复合视频(NTSC、PAL、S、SECAM)
RGB和分量视频路由
压缩视频(MPEG、小波) - 视频会议
- 大型32 × 32,非阻塞式开关阵列
- 单电源5 V、双电源±2.5 V或双电源±3.3 V (G=+2)
- 开关阵列的串行编程
- 每个输出端均配置2:1 OSD 插入多路复用器
- 输入同步端钳位
- 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,而且向输出总线提供的负载极小
- 出色的视频性能
0.1 dB增益平坦度:60 MHz
差分增益误差:0.1%(RL = 150 Ω)
差分相位误差:0.1°(RL = 150 Ω) - 出色的交流性能
带宽:>300 MHz
压摆率:>400V/µs
ADV3205
ADV3224
ADV3225
ADV3228
ADV3229
ADV3226
ADV3227
ADV3200
ADV3201
ADV3202
ADV3203
AD8104
AD8112
AD8106
AD8107
AD8113
MAX4359
MAX4360
AD8114
AD8115
AD8108
AD8109
AD8110
AD8111
AD8116
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
