--- 产品参数 ---
- 电源供电 ±5 V或±12 V
- 低电源电流 54 mA
- 封装 LQFP
--- 产品详情 ---
AD8113是一款完全缓冲式交叉点开关矩阵,在音频应用中采用±12 V电源供电,在视频应用中采用±5 V电源供电。对于模拟音频和数字音频,均可提供60MHz以上的−3 dB信号带宽,通道切换0.1%建立时间则少于60 ns。工作频率为20 kHz时,该器件的串扰性能为−83 dB,隔离性能为90 dB。此外,所有输入和输出周围均提供接地/电源引脚,能够为要求最严苛的音频路由应用提供额外的屏蔽功能。差分增益和差分相位分别优于0.1%和0.1°,0.1 dB平坦度达10 MHz,因此适合许多视频应用。
AD8113内置16个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于禁用状态,以提供并行交叉点输出,使关断通道负载降至较小。该器件具有增益+2,采用±5 V或±12 V电源供电,功耗分别为34 mA或31 mA。
通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
AD8113采用100引脚LQFP封装,工作温度范围为0°C至70°C商用温度范围。
- 16 x 16高速非阻塞式开关阵列
- 可对开关阵列进行串行或并行编程
- 利用串行数据输出接口,可对多个16 x 16器件以菊花链形式连接控制,从而构建更大的开关阵列
- 利用输出禁用功能,多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
- 完整的解决方案
缓冲式输入
16个输出放大器
采用±5 V或±12 V电源供电
低电源电流:54 mA - 出色的音频性能
VS = ±12 V THD:0.002% (20 kHz) 最大20 V峰峰值
(RL = 600 Ω) - 出色的视频性能VS = ±5 V
0.1 dB增益平坦度:10 MHz
差分增益误差:0.1%(RL = 1 kΩ)
差分相位误差:0.1°
(RL = 1 kΩ)
ADV3205
ADV3224
ADV3225
ADV3228
ADV3229
ADV3226
ADV3227
ADV3200
ADV3201
ADV3202
ADV3203
AD8104
AD8112
AD8106
AD8107
AD8113
MAX4359
MAX4360
AD8114
AD8115
AD8108
AD8109
AD8110
AD8111
AD8116
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
