企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 91w+ 浏览量 84 粉丝
AD8115ASTZ是一款开关
型号: AD8115ASTZ
--- 产品参数 ---
  • 压摆率 375 V/µs
  • 低功耗 700 mW(每点2.75 mW)
  • 封装 LQFP
--- 产品详情 ---
AD8115均为高速16 × 16视频交叉点开关矩阵。其−3 dB信号带宽大于200 MHz,通道切换的1%建立时间少于50 ns。两款器件的串扰性能均为–70 dB,隔离性能为-98 dB (5 MHz),因而适合许多高速应用。
驱动75 Ω后部端接负载时,AD8114/AD8115的差分增益和差分相位分别优于0.05%和0.05°,0.1 dB平坦度为25 MHz,是各类信号开关的理想选择。
AD8114/AD8115含有16个独立的输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,因此关断通道不会向输出总线提供负载。AD8114的增益为1,AD8115的增益为2。二者均采用±5V电源供电,空闲功耗仅为70 mA。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
AD8114/AD8115采用100引脚LQFP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C的扩展工业温度范围。
应用
  • 高速信号路由,包括:
    – 视频(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
    – 压缩视频(MPEG、小波)
    – 3级数字视频(HDB3)
    – 数据通信
    – 电信
  • 16 × 16高速非阻塞式开关阵列:G = 2
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 利用串行数据输出接口,可将多个16 x 16阵列以菊花链形式连接起来,从而构建更大的开关阵列
  • 利用高阻抗输出禁用功能
  • 多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
  • 如需更小的阵列,请参考AD8108/AD8109 (8 × 8)或AD8110/AD8111 (16 × 8)开关阵列
  • 完整的解决方案
    • 缓冲输入
    • 可编程高阻抗输出
    • 16个输出放大器(G = 2)
    • 驱动150 Ω负载
  • 出色的视频性能
    • 25 MHz,0.1 dB增益平坦度
    • 0.05%/0.05°差分增益/差分相位误差(RL= 150 Ω)
  • 出色的交流性能
    • −3 dB带宽:225 MHz
    • 压摆率:375 V/µs
  • 低功耗:700 mW(每点2.75 mW)
  • 所有不利串扰低:-70 dB (5 MHz)
  • 利用复位引脚可以禁用所有输出(通过一个电容与地相连可提供上电复位功能)
  • 100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm)
ADV3205
ADV3224
ADV3225
ADV3228
ADV3229
ADV3226
ADV3227
ADV3200
ADV3201
ADV3202
ADV3203
AD8104
AD8112
AD8106
AD8107
AD8113
MAX4359
MAX4360
AD8114
AD8115
AD8108
AD8109
AD8110
AD8111
AD8116
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
