--- 产品参数 ---
- 低功耗 75 mW,VS = ±5 V
- 工作温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 SOIC
--- 产品详情 ---
ADV3222是高速、高压摆率、缓冲4:1模拟多路复用器。其−3 dB信号带宽大于800 MHz,通道切换的1%建立时间少于20 ns。两款器件的串扰性能均低于-58 dB,隔离性能为-67 dB (100 MHz),因而适合许多高速应用。驱动75 Ω 后部端接负载时,差分增益误差低于0.02%,差分相位误差小于0.02°,0.1 dB平坦度超过100 MHz,是各类信号开关的理想选择。
ADV3221/ADV3222含有一个输出缓冲,可将其置于高阻抗状态。这样可以将多个输出相互连接起来,实现级联信号级,而无需关断通道为输出总线提供负载。ADV3221的增益为+1,ADV3222的增益为+2;两种器件均采用±5 V电源供电,仅消耗不到7.5 mA的空闲电流。通道切换通过锁存控制线路实现,可在多ADV3221/ADV3222环境中实现同步更新。
ADV3221/ADV3222采用16引脚SOIC封装,工作温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
- 路由高速信号,包括:
视频(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
压缩视频(MPEG、小波)
3级数字视频(HDB3)
数据通信
电信
- 出色的交流性能
带宽:−3 dB
800 MHz(200 mV p-p)
750 MHz(2 V p-p)
压摆率:2400 V/μs - 低功耗:75 mW,VS = ±5 V
- 出色的视频性能
0.1 dB增益平坦度:100 MHz
差分增益误差:0.02%
差分相位误差:0.02°
(RL = 150 Ω) - ADV3221是HA4344的引脚升级版本
- 增益:= +1 (ADV3221)或
+2 (ADV3222) - 所有不利串扰低:
−85 dB(5 MHz);−58 dB(100 MHz) - 锁存控制线路实现同步切换
- 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
- 16引脚SOIC
ADV3219
ADV3220
ADV3221
ADV3222
AD8188
AD8189
AD8187
AD8183
AD8185
MAX4311
MAX4312
MAX4314
MAX4315
MAX4310
MAX4313
AD8184
AD8170
AD8174
AD8180
AD8182
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
