--- 产品参数 ---
- 低功耗 <20 mA
- 高关断隔离 -95 dB (5MHz)
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/19/wKgZomSmGQSAEeqkAABuG02ko5g774.png)
AD8187 (G = +2)是一款高速、单电源、三通道、2:1多路复用器,-3 dB大信号带宽超过480 MHz,压摆率超过1500 V/µs。所有不利串扰性能均优于-78 dB,隔离性能优于95 dB,因而适合许多高速应用。差分增益和差分相位误差分别为0.05%和0.05°,0.1 dB平坦度达85 MHz,堪称专业视频和分量视频多路复用的较优之选。开关时间为4 ns,极其适合视频信号切换应用,采用+5 V电源供电时的功耗小于20 mA (100 mW)。
AD8187具有高速禁用特性,允许输出设置于高阻抗状态。因此可构建更大的输入阵列,同时使“关断”通道的输出负载降至较低。该器件采用24引脚TSSOP封装。
- 完全缓冲的输入和输出
- 通道间快速切换:4 ns
- 单电源供电
- 高速:
–3 dB带宽:480 MHz (2 V峰峰值)
压摆率:>1500 V/µs (G = +2)
0.1%快速建立时间:7.5 ns - 低功耗:<20 mA
- 出色的视频特性 (RL=150 Ω ):
- 差分增益误差:0.05%
- 差分相位误差:0.05° 低突波 - 所有不利串扰:-78 dB (5 MHz)
- 所有不利串扰:-48 dB (100 MHz)
- 高关断隔离:-95 dB (5MHz)
- 低成本
- 利用快速高阻抗禁用功能
可以连接多个输出 - 逻辑转换输出
ADV3219
ADV3220
ADV3221
ADV3222
AD8188
AD8189
AD8187
AD8183
AD8185
MAX4311
MAX4312
MAX4314
MAX4315
MAX4310
MAX4313
AD8184
AD8170
AD8174
AD8180
AD8182
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
