--- 产品参数 ---
- 高输出驱动 50 mA
- 低串扰 -78 dB (5 MHz)
- 高禁用隔离 -88 dB (5 MHz)
--- 产品详情 ---
AD8170 (2:1)和AD8174 (4:1)均为超高速缓冲式多路复用器,内置电流反馈型输出放大器,其增益可以通过外部电阻编程设置,并且能够提供50 mA输出电流。-3 dB信号带宽为250 MHz,压摆率大于1000 V/µs。此外,AD8170和AD8174具有出色的视频特性,差分增益和差分相位误差分别低至0.02%和0.05°,0.1 dB平坦度达85 MHz。串扰低至70 dB,隔离性能优于82 dB,因而适合许多高速应用。两款器件均为低功耗器件;采用±5 V电源供电时,功耗仅为9.7 mA。
AD8174具有高速禁用特性,允许输出置于高阻抗状态,可以级联信号级,因此关断通道不会向输出总线提供负载。此外,它在不用时可以关断(SD),从而使功耗降至低点(IS = 1.5 mA)。这些产品提供8引脚、14引脚PDIP和SOIC封装。
- 完全缓冲的输入和输出
- 快速通道切换:10 ns
- 内部电流反馈型输出放大器
高输出驱动:50 mA
通过外部电阻灵活设置增益 - 高速
带宽:250 MHz (G = +2)
压摆率:1000 V/µs
0.1%快速建立时间:15 ns - 低功耗:<10 mA
- 出色的视频特性
(RL = 150 O, G = +2)
0.1 dB增益平坦度:80 MHz以上
差分增益误差:0.02%
差分相位误差:0.05° - 低串扰:-78 dB (5 MHz)
- 高禁用隔离:-88 dB (5 MHz)
- 高关断隔离:-92 dB (5 MHz)
- 低成本
ADV3219
ADV3220
ADV3221
ADV3222
AD8188
AD8189
AD8187
AD8183
AD8185
MAX4311
MAX4312
MAX4314
MAX4315
MAX4310
MAX4313
AD8184
AD8170
AD8174
AD8180
AD8182
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
