--- 产品参数 ---
- 工作温度范围 −40°C 至 +105°C
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
- 车载摄像头总线 (C2B) 接收器,能够通过差分对或单端电缆接收视频数据和双向控制数据
- ADV7382 具有移动行业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 变送器支持
- 2 通道运行,每通道速率高达 1 Gbps
- 1 通道运行,速率高达 1 Gbps
- 支持的 ADV7383 并行视频输出格式包括高达 148.5 MHz 的 8 位和 10 位交错 Y/C 数据
- 2 × 8 位单独的 Y/C 数据,频率高达 74.25 MHz
- 嵌入式(有效视频开始 (SAV)/有效视频结束 (EAV) 代码)、单独的水平同步/垂直同步/数据启用 (HS/VS/DE) 或图像信号处理器 (ISP) 线/帧有效类型外部时序信号
- 支持高达 200 万像素 (30 Hz) 或 100 万像素 (60 Hz) 的高清视频格式
- 嵌入在 C2B 链路中的双向控制通道,用于 C2B 接收器和 C2B 变送器之间的控制和状态数据
- 实现 C2B 变送器的远程配置
- 双向 GPIO,能够进行本地或远程连接
- 片内高分辨率高速模数转换器 (ADC)、缓冲器和抗混叠滤波器模块,用于视频和控制通道路径
- 从 ISP 发送帧计数数据,以使后端电子摄像头单元 (ECU) 或音响主机 (HU) 能够检测卡住或跳过的帧
- 视频测试模式生成器能够简化系统测试,线缆均衡器能够补偿线缆和连接器的插入损耗,相当于 30 米双绞线线缆
- 片内回声消除方案可防止由线缆和连接器之间的阻抗不匹配而引起的视觉冲击
- 用于电池短路故障情况下的高压保护和诊断
- 汽车电磁兼容性 (EMC)、电磁干扰 (EMI) 和静电放电 (ESD) 可靠性测试达到行业标准
- 一般
- 双线串行接口(兼容 I2C),用于配置 C2B 接收器以及与远程 C2B 变送器和图像信号处理器的通信
- 连接的 I2C 主设备必须支持时钟延长,以支持在 C2B 链路上的远程 I2C 通信
- 工作温度范围为 −40°C 至 +105°C
- 48 引脚引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
ADV7384
ADV7382
ADV7383
ADV7992
ADV7993
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
