企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
MAX5457EEE+T是一款电位器
型号: MAX5457EEE+T
--- 产品参数 ---
  • 单电源供电 +2.7V至+5.5V
  • 双电源供电 ±2.7V
  • 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX5456/MAX5457双路、对数变化数字电位器具有简易的按键接口,适合在音频应用中实现音量控制和均衡。每款电位器具有32个抽头并可替代机械式电位器。MAX5456/MAX5457的SPI版本请参考MAX5408–MAX5411数据资料。
MAX5456/MAX5457的数字输入可与瞬时接通单刀/单掷(SPST)按键开关配合工作。每路输入都包括内部去抖电路和一个50kΩ上拉电阻。
每一次按键按下,MAX5456/MAX5457会改变滑动端的设置。Maxim专有的SmartWiper™控制技术无需使用微处理器来提高滑动端的变化速率。如果保持控制输入为低的时间大于1s,则滑动端以4Hz的速率变化,当开关保持闭合4s,则滑动端的变化速率增至16Hz。
MAX5456/MAX5457具有50ppm/°C的端到端温度系数和5ppm/°C的比例温度系数,每个电位器的标称电阻为10kΩ。内置的杂音抑制特性大大降低了滑动端变化时产生的听觉噪声。该系列器件的总谐波失真+噪声(THD+N)典型值为0.01%。
MAX5457带有3按键接口,其中/MODE输入用来切换音量控制与均衡控制模式。LED输出指示音量和均衡模式。MAX5456则具有带独立输入的4按键接口,可实现音量升高/降低控制和左右声道均衡控制。
MAX5456/MAX5457采用16引脚QSOP封装,工作在扩展级(-40°C至+85°C)温度范围内。
应用
  • 衰减和均衡立体声信号
  • 立体声混音装置
  • 立体声音量控制
  • SmartWiper控制提供加速滑动端移动
  • 内置上拉电阻的去抖按键接口
  • 对数变化,2dB抽头步长
  • +2.7V至+5.5V单电源供电,或±2.7V双电源供电
  • 待机电流低至0.5µA
  • 无杂音切换
  • 10kΩ端到端固定电阻值
  • -90dB静音功能(典型值)
  • 上电复位至-12dB滑动端位置
  • 每个滑动端都具有32个抽头位置
  • 小尺寸16引脚QSOP封装
DS4420
MAX5486
MAX5440
MAX5456
MAX5457
MAX5407
MAX5410
MAX5411
MAX5408
MAX5409
DS1801
DS1807
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
