--- 产品参数 ---
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
该器件是ADSP-BF70x Blackfin数字信号处理器(DSP)产品系列中的一员。 新款Blackfin+处理器内核将16位双MAC、32位MAC和16位复杂MAC结合为最先进的信号处理引擎。 它还将干净且正交的RISC式微处理器指令集的优势和单指令、多数据流(SIMD)多媒体能力结合为一个指令集架构。 而且Blackfin+内核的最新改进加入了缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的Blackfin产品。
该处理器提供高达400 MHz的性能,最低功耗小于100 mW。 它们采用低功耗、低电压设计方法,提供卓越的电源管理和性能。
此款Blackfin处理器集成了许多业界较领先的系统外设和大容量片内存储器,在一个集成封装中提供RISC式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称新一代应用的优选平台。 这些应用涵盖众多市场领域,从汽车系统到嵌入式工业、仪器仪表、视频/图像分析、生物特征识别和控制应用。
- Blackfin+内核提供高达400 MHz的性能
- 单循环支持双通道16位或单通道32位MAC
- 16位复数MAC和许多其他指令集增强功能
- 指令集兼容之前的Blackfin产品 - 片内存储器
- 136KB L1 SRAM,具有多奇偶校验位保护功能(64KB指令、64KB数据、8KB暂存区)
- 256KB片内L2 SRAM,具有ECC保护功能
- 512KB片内L2 ROM - 主要外设包括
- USB2.0 HS OTG
- 2x CAN2.0B
- ePPI视频I/O
- 2x SPORT(带I2S)
- 2x四通道SPI / 1x双通道SPI(带主机模式选项)
- I2C
- 2xUART
- SD/SDIO/MMC(4位)
- 安全和一次性可编程存储器
- 加密硬件加速器,提供快速安全引导/IP保护
memDMA加密/解密,提供快速运行时安全 - 低成本封装
- 88引脚LFCSP (QFN)封装(12 mm × 12mm),符合RoHS标准 - 系统功耗低,在400 MHz、TJUNCTION为25℃时小于100 mW(小于0.25 mW/MHz)
ADSP-BF701
ADSP-BF703
ADSP-BF705
ADSP-BF707
ADSP-BF700
ADSP-BF702
ADSP-BF704
ADSP-BF706
ADSP-BF606
ADSP-BF607
ADSP-BF608
ADSP-BF609
ADSP-BF592
ADSP-BF504
ADSP-BF522
ADSP-BF522C
ADSP-BF524
ADSP-BF524C
ADSP-BF526
ADSP-BF526C
ADSP-BF512
ADSP-BF514
ADSP-BF516
ADSP-BF518
ADSP-BF523
ADSP-BF523C
ADSP-BF525
ADSP-BF525C
ADSP-BF527C
ADSP-BF542
ADSP-BF544
ADSP-BF547
ADSP-BF548
ADSP-BF549
ADSP-BF527
ADSP-BF538
ADSP-BF538F
ADSP-BF539
ADSP-BF539F
ADSP-BF534
ADSP-BF536
ADSP-BF537
ADSP-BF531
ADSP-BF532
ADSP-BF533
ADSP-BF561
为你推荐
1N6519高压二极管2025-03-19 10:47
产品型号:1N6519 1N6519:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6517高压二极管2025-03-19 10:44
产品型号:1N6517 1N6517:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6515 高压二极管2025-03-19 10:41
产品型号:1N6515 1N6515:高压二极管 反向电压:3kv STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6513 高压二极管2025-03-19 10:40
产品型号:1N6513 1N6513:高压二极管 反向电压:2kv STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6517US 高压二极管2025-03-19 10:34
产品型号:1N6517US 1N6517US:高压二极管 反向电压:3kv STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6515US 高压二极管2025-03-19 10:32
产品型号:1N6515US 1N6515US:高压二极管 反向电压:3KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6527 高压二极管2025-03-19 10:30
产品型号:1N6527 1N6527:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6525 高压二极管2025-03-19 10:27
产品型号:1N6525 1N6525:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6523 密封玻璃高压二极管2025-03-19 09:57
产品型号:1N6523 1N6523:密封玻璃高压二极管 反向电压:3KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6521 密封玻璃高压二极管2025-03-19 09:55
产品型号:1N6521 1N6521:密封玻璃高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
