企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
安徽鼎诺仪器科技有限公司
专业致力于温湿度验证、蒸汽质量检测、计量检测
22 内容数 2w 浏览量 1 粉丝
光刻掩膜版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪
型号: GK-1000
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 -200到1600度
  • 精度 0.1到0.5可选
  • 分辨率 0.01
  • 通道数 0-60
  • 供电 电源供电或电池供电
--- 产品详情 ---
GK-1000光刻掩膜版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪
光刻机是一种用于微纳米加工的设备,主要用于制造集成电路、光电子器件、MEMS(微机电系统)等微细结构。光刻机是一种光学投影技术,通过将光线通过光刻胶(光敏胶)进行光刻,将图形信息转移到基片上,从而实现微细结构的制造。
光刻机的工作原理是利用光学系统将光线聚焦到光刻胶上,通过掩膜版(也称为光刻掩膜)上的图形信息进行光刻。光刻胶是一种光敏性材料,当光线照射到光刻胶上时,会引起化学反应或物理变化,使光刻胶在曝光区域发生固化或溶解。通过掩膜版上的图形信息和光刻胶的特性,可以实现对基片上微细结构的制造。
光刻机主要由以下几个部分组成:光源系统、光学系统、对准系统和控制系统。光源系统提供光线,通常使用紫外线光源,如汞灯、氙灯等。光学系统用于将光线聚焦到光刻胶上,通常包括透镜、反射镜等光学元件。对准系统用于将掩膜版上的图形信息与基片对准,确保光刻的准确性和精度。控制系统用于控制光刻机的运行和参数设置,如曝光时间、曝光能量等。
光刻掩膜版测温是一种常用的技术,用于在光刻过程中监测和控制温度。光刻是一种重要的微纳加工技术,广泛应用于半导体、光电子、微电子等领域。在光刻过程中,温度对于保证光刻质量和提高产品性能至关重要。因此,使用掩膜版测温技术可以实时监测温度变化,确保光刻过程的稳定性和可靠性。
首先,光刻掩膜版测温技术通过在掩膜版上安装温度传感器,实时测量温度变化。掩膜版是光刻过程中用于传递图形信息的关键部件,而温度对于掩膜版的变形和稳定性有很大影响。通过在掩膜版上安装温度传感器,可以准确地测量掩膜版表面的温度,并将数据传输到监测系统中进行处理和分析。
其次,光刻掩膜版测温技术可以实时监测温度变化,并根据测量结果进行相应的控制。在光刻过程中,温度的变化会直接影响到光刻胶的性质和光刻图形的质量。通过实时监测温度变化,可以及时发现温度异常,并采取相应的措施进行调整和控制,保证光刻过程的稳定性和可靠性。
另外,光刻掩膜版测温技术还可以提供数据分析和记录功能。通过对测温数据的分析和记录,可以了解光刻过程中的温度变化规律,为工艺优化和质量控制提供参考。此外,测温数据的记录还可以用于质量追溯和问题分析,为产品的质量管理提供依据。
总之,光刻掩膜版测温技术是一种重要的技术,用于在光刻过程中监测和控制温度。它通过在掩膜版上安装温度传感器,实时测量温度变化,并根据测量结果进行相应的控制。光刻掩膜版测温技术具有实时监测、控制和数据分析记录的功能,可以提高光刻过程的稳定性和可靠性,为产品的质量管理提供支持。随着技术的不断发展,光刻掩膜版测温技术将进一步完善和创新,为光刻工艺的优化和产品质量的提升提供更多的可能性。
技术指标
通道数量:0-66路
温度范围:-200到1600度
精度:0.1-0.5可选
分辨率:0.01
供电:电源供电或电池供电
为你推荐
  • Kaye、Fluke、TMI湿热探头、湿热温度传感器、湿热验证探头2023-08-07 16:04
    湿热热电偶探头是一种用于测量湿热环境下的温度和电阻值的传感器。它通常采用铂丝或铜线作为感温元件,具有响应速度快、精度高、可靠性好等特点,被广泛应用于工业生产、医疗卫生、环境保护等领域。
    1.6k浏览量
  • PCR仪温度校准装置、基因扩增仪(PCR仪)测温系统校准装置2023-07-26 16:06
    PCR仪温度校准装置是一种用于校准PCR仪温度的设备,它能够确保PCR反应的温度准确、稳定,提高PCR实验的可靠性和重复性。PCR(聚合酶链式反应)是一种广泛应用于分子生物学研究的技术,它通过体外扩增DNA片段,使其数量呈指数级增加。PCR反应的成功与否与反应温度密切相关,因此PCR仪的温度控制是PCR实验的关键环节之一。PCR仪温度校准装置通过与PCR仪的
    1.5k浏览量
  • 超低温恒温槽,校准恒温槽,智能低温恒温槽介绍2023-07-26 15:11
    超低温恒温槽是一种用于计量校准、实验室和工业应用的温度控制设备,能够提供极低的温度,并保持温度恒定。它在许多领域中发挥着重要作用,如计量校准、材料科学、化学、生物学和电子学等。超低温恒温槽的工作原理基于制冷循环和温度控制系统。它通常由压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统和温度传感器等组成。通过压缩机的工作,制冷剂被压缩并传输到冷凝器中,使其散热并冷却下来。然后,
    2.1k浏览量
  • SW6000纯蒸汽取样器-智能型纯蒸汽冷凝水取样器2023-07-24 11:14
    SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器的详细介绍:1.工作原理全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器采用了先进的自动风冷控制技术,可以自动检测蒸汽温度,可以调节取样时间。当蒸汽进入取样器时,它会冷却并凝结成水
    1.5k浏览量
  • TC Wafer热电偶,晶圆测温系统2023-07-24 10:57
    TCWafer热电偶,晶圆测温系统:一种先进的热电偶技术随着半导体行业的不断发展,对高性能、低成本和适用性广的热电偶技术的需求也在不断增加。TCWafer晶圆热电偶作为一种先进的热电偶技术,其在半导体工艺中的应用越来越广泛。本文将探索TCWafer晶圆热电偶的原理、应用和优势,帮助读者更好地了解这种技术的发展和应用。一、TCWafer晶圆热电偶工作原理1.1
    3.6k浏览量
  • 无线温度压力记录器,无线温度验证仪2023-07-07 10:25
    MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
    1.7k浏览量
  • 纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试系统2023-07-05 10:07
    SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标,如微生物限度、电导率、TOC等应满足《中华人民共和国药典》中注射用水的质量指标规定。当纯蒸汽用于湿热灭菌时,为了确保灭菌质量,除以上检测指标外,制药行业还必须定
    2.1k浏览量
  • 温度验证系统,有线温度验证系统2023-07-05 10:07
    美国FTT温度验证系统,有线温度验证系统温度验证系统主要由四大部分组成:验证仪主机、干式计量炉(或其它标准源,如液浴槽等)、温度探头(干热或湿热)以及其它附件。主要应用于蒸汽灭菌器、水浴灭菌器、冻干机、隧道式烘箱、干热烘箱灭菌器、恒温恒湿箱、冷库、保温箱、冷藏车等场合的验证或者监测。必须符合FDA21CFRPart11条款的要求,EN285、EN554以及H
    1.9k浏览量
