--- 产品参数 ---
- 内核时钟频率 800MHz(最大值)或 1 GHz
- 封装 FCBGA
- 封装 FCBGA
--- 产品详情 ---
ADSP-2159x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2159x 处理器是一款双 SHARC+ ®内核 DSP,其音频性能是其前代单 SHARC+ 内核 ADSP-2156x 的两倍,同时保持 BGA 封装的引脚兼容性,并具有 400 MHz (ADSP-21566) 至 2 GHz (ADSP-21593) 的设计可扩展性。
ADSP-2159x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (SRAM)、打破输入/输出 (I/O) 瓶颈的多个内部总线和创新型数字音频接口 (DAI)。SHARC+ 内核的新增特性包括高速缓存增强和分支预测,同时保持了指令集与以往 SHARC 产品的兼容性。
SHARC+ 处理器集成了一组丰富的行业领先系统外设和存储器(请参见数据手册上的表 1),因此对于需要在集成封装中提供类似于精简指令集计算 (RISC) 的可编程性、多媒体支持和领先信号处理能力的应用,该处理器是首选平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括汽车、专业音频和需要高浮点性能的工业型应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、主机、ANC/RNC、后座娱乐系统、数字座舱、ADAS
- 消费电子和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、调音台、麦克风阵列、耳机
SHARC+ Core 基础设施
- 800MHz(最大值)或 1 GHz(最大值) 内核时钟频率
- 两个 640KB 片内 1 级 (L1) SRAM 存储器(具有奇偶校验功能)可增强低延迟性能
- 32 位、40 位和 64 位浮点支持
- 32 位固定点
- 对字节、短字、字、长字寻址
存储器
- 2048 KB 片内 2 级(L2) SRAM(具有 ECC 保护功能)- 在许多用例中不再需要外部存储器
- 3 级 (L3) 接口已针对低系统功耗进行优化,可为 DDR3(支持以 1.35 V 工作的 DDR3L 套件)提供 16 位接口
16 位 DDR/DDR3L 存储器控制器
- 针对 DDR3L 的 1.35V 支持
高级硬件加速器
- 增强的 FIR/IIR 加速引擎以内核时钟频率运行,以增加处理能力
- 具有 OTP 的安全加密引擎
强大的直接存储访问系统
创新型数字音频接口 (DAI) 包括:
- 具有时分复用和 I2S 模式的 8x 完整 SPORT 接口
- 2x S/PDIF Rx/Tx、8 个 ASRC 对
- 8x 精密时钟发生器
- 2x4 通道 PDM 麦克风输入
- 28 个缓冲区
其他外设连接/接口:
- 2x 四路 SPI、1x 八路 SPI
- MLB 3 引脚
- 6x I2C、3x UART
- 2x 链路口
- 16x 通用定时器、1x 通用计数器
- 3x 监控定时器
- 4 通道 12 位管理 ADC
- 40 个 GPIO 引脚、28 个 DAI 引脚
- 热传感器
封装
- 17mm x 17mm(0.8mm 间距)400 球 FCBGA 封装
- 与 ADSP-21569、ADSP-21567 和 ADSP-21566 处理器引脚完全兼容
其他特性
- 安全和保护
- 加密硬件加速器
- 带 IP 保护功能的快速安全引导
- 增强的 FIR 和 IIR 加速器,运行频率高达 1 GHz
- AEC-Q100 适用于汽车应用
ADSP-SC592
ADSP-SC594
ADSP-21593
ADSP-21562
ADSP-21563
ADSP-21565
ADSP-21566
ADSP-21567
ADSP-21569
ADSP-SC570
ADSP-21571
ADSP-21573
ADSP-SC571
ADSP-SC572
ADSP-SC573
ADSP-21583
ADSP-21584
ADSP-21587
ADSP-SC582
ADSP-SC583
ADSP-SC584
ADSP-SC587
ADSP-SC589
ADSP-21477
ADSP-21478
ADSP-21479
ADSP-21483
ADSP-21486
ADSP-21487
ADSP-21488
ADSP-21489
ADSP-21469
ADSP-21375
ADSP-21371
ADSP-21369
ADSP-21362
ADSP-21363
ADSP-21364
ADSP-21365
ADSP-21366
ADSP-21261
ADSP-21262
ADSP-21266
ADSP-21594
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
