--- 产品参数 ---
- 封装 LQFP EPAD
- 封装 LQFP EPAD
- 封装 LQFP EPAD
--- 产品详情 ---
第四代 SHARC 处理器系列中的 ADSP-21488 采用 LQFP 封装,提供较高性能 (400 MHz/2400 MFLOPs)。这种性能水平使 ADSP-21488 特别适合满足汽车音响和工业控制领域的需求。除了强大的内核性能外,ADSP-21488 还包括其他处理模块,如 FIR、IIR 和 FFT 加速器,可进一步提高系统的总体性能。此器件具有一种名为可变指令集架构 (VISA) 的新特性,使代码能够减少 20% 到 30%,并可增加存储器大小可用性。第四代 DSP 通过为 16 位宽 SDR SDRAM 提供无缝接口,可以连接外部存储器。
第四代 SHARC 处理器还集成了专用外设,旨在简化硬件设计,较大限度降低设计风险,最终缩短产品上市时间。这些功能模块在一起统称为数字应用接口 (DAI),它们可以相互连接或通过软件可编程的信号路由单元 (SRU) 连接到外部引脚。SRU 是一种创新的架构特性,可在 DAI 模块之间实现完整、灵活的路由。通过 SRU 连接的外设包括但不限于串行端口、IDP、S/PDIF 发射器/接收器和 8 通道异步采样速率转换器模块。第四代 SHARC 允许来自串行端口的数据由 DMA 控制器直接传输到外部存储器。其他外设(如 SPI、UART 和双线接口)通过数字外设接口 (DPI) 进行路由。
- 400 MHz 内核时钟速度
- 3 Mbits 片内 RAM
- FIR、IIR 和 FFT 加速器
- 16 位宽 SDR SDRAM 外部存储器接口
- 数字应用接口 (DAI) 支持以用户自定义方式访问外设(包括 S/P DIF 发射器/接收器和 8 通道异步采样速率转换器)
- 全面增强的 DMA 引擎,包括分散/聚集 DMA、延迟线路 DMA
- 8 个串行端口 (SPORT),支持 I2S、左对齐样本对、DSP 串行和 TDM 模式
- 2 个 SPI 兼容端口,支持主从模式
- UART 和双线接口
- 16 个脉宽调制 (PWM) 通道
- 3 个全功能定时器
- 176 引脚 LQFP EPAD 和 100 引脚 LQFP EPAD 封装
- 商业级和工业级温度范围
ADSP-SC592
ADSP-SC594
ADSP-21593
ADSP-21562
ADSP-21563
ADSP-21565
ADSP-21566
ADSP-21567
ADSP-21569
ADSP-SC570
ADSP-21571
ADSP-21573
ADSP-SC571
ADSP-SC572
ADSP-SC573
ADSP-21583
ADSP-21584
ADSP-21587
ADSP-SC582
ADSP-SC583
ADSP-SC584
ADSP-SC587
ADSP-SC589
ADSP-21477
ADSP-21478
ADSP-21479
ADSP-21483
ADSP-21486
ADSP-21487
ADSP-21488
ADSP-21489
ADSP-21469
ADSP-21375
ADSP-21371
ADSP-21369
ADSP-21362
ADSP-21363
ADSP-21364
ADSP-21365
ADSP-21366
ADSP-21261
ADSP-21262
ADSP-21266
ADSP-21594
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
