--- 产品参数 ---
- 封装 LQFP
- 封装 BGA
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
ADSP-21262是第三代SHARC®可编程DSP系列中的第一个成员。ADSP-21262集成大容量片内存储器和多种外设,可以极大地缩短上市时间、降低成本,是高品质音频和车载娱乐系统、语音识别、医疗设备、测量设备等诸多应用的最佳选择。
ADSP-21262基于SHARC DSP内核制成,可以执行32位定点和32/40位浮点算法格式。ADSP-21262的内核工作频率为200MHz(指令周期时间为5 ns),可以执行复合快速傅里叶变换(FFT)运算——1024点复合FFT执行时间为46us,比同等价位产品快2.6倍以上。在音频应用中,单指令多数据(SIMD)模式实际上可使处理器性能提高一倍。
ADSP-21262采用最高集成度的设计模式,包括2 Mb片内双端口SRAM和4 Mb掩模可编程ROM存储器。大容量片内双端口存储器设计可为处理器和I/O带来持续的性能,无需添加外部存储器。实现系统I/O通过以下内容实现:6个全双工串行端口、4个定时器、1个16位并行端口、1个串行外设接口(SPI)、22个零开销直接存储器存取(DMA)通道(无需处理器干预即可快速传输数据),以及1个创新的数字应用接口(DAI)(通过其信号路由单元(SRU)提供完整的软件控制功能)。
数字应用接口(DAI)简化I/O系统开发
ADSP-21262采用数字应用接口(DAI),这种架构可实现对各种外设的全面软件编程。SHARC编程模型具有极高的灵活性和易用性,再加上功能强大的DAI,制造商可以将同一硬件配置部署到具有不同I/O要求的多种产品之中。
连接通过灵活的信号路由单元(SRU)实现,这是一组路由引脚阵列,可在DAI组件与SRU之间提供灵活的可配置连接。通过DAI连接的外设为:1个精密时钟发生器(PCG)、1个输入数据端口(IDP)、6个SPORTS(串行端口)、6个标志输入、6个标志输出、3个定时器和SRU。IDP为DSP内核提供了一条额外输入路径,可配置为8个串行数据接收通道,或者7个串行数据接收通道和1个最高20位宽并行数据接收通道。高度集成的特性使设计师可以充分发挥多种外设的作用,而不至于牺牲系统的整体性能。
CROSSCORE开发工具
ADI屡获奖项的CROSSCORE品牌开发工具支持第三代SHARC DSP系列。CROSSCORE组件包括VisualDSP++™软件开发环境、EZ-KIT Lite™评估系统和仿真器。
VisualDSP++是一款集成式软件开发环境,有助于加快和简化开发、调试和部署过程。通过EZ-KIT Lite评估系统可以轻松考察ADI系列DSP的功率,快速启用应用开发流程。仿真器提供PCI和USB主机平台两种型号,支持快速片内调试。另外,多个第三方开发组织还提供很多其他的开发工具和算法。
- 200MHz (5ns) SIMD SHARC内核,性能达1.2GFLOPS
- 与SHARC DSP代码兼容
- 支持IEEE兼容32位浮点、40位浮点和32位定点数据类型
- 2Mb片内双端口SRAM;4Mb掩模可编程ROM
- 2.4Gb/s片内带宽
- 6个独立的串行端口——支持:标准DSP串行模式、I2S模式、左对齐采样对模式和TDM模式
- 22个零开销DMA通道
- SPI兼容接口和1个16位并行端口
- 数字应用接口(DAI)
- PLL支持多种软件乘法器比率
- 4个定时器:1个内核和3个通用定时器,支持PWM生成模式、PWM捕获/脉冲带宽测量模式和外部事件看门狗模式
- 136引脚BGA (12mm x 12mm)和144引脚LQFP (20mm x 20mm)封装,提供商业级和工业级温度范围
ADSP-SC592
ADSP-SC594
ADSP-21593
ADSP-21562
ADSP-21563
ADSP-21565
ADSP-21566
ADSP-21567
ADSP-21569
ADSP-SC570
ADSP-21571
ADSP-21573
ADSP-SC571
ADSP-SC572
ADSP-SC573
ADSP-21583
ADSP-21584
ADSP-21587
ADSP-SC582
ADSP-SC583
ADSP-SC584
ADSP-SC587
ADSP-SC589
ADSP-21477
ADSP-21478
ADSP-21479
ADSP-21483
ADSP-21486
ADSP-21487
ADSP-21488
ADSP-21489
ADSP-21469
ADSP-21375
ADSP-21371
ADSP-21369
ADSP-21362
ADSP-21363
ADSP-21364
ADSP-21365
ADSP-21366
ADSP-21261
ADSP-21262
ADSP-21266
ADSP-21594
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
