--- 产品参数 ---
- 工作频率 8 kHz 至 192 kHz
- 温度范围 0°C 至 85°C
- 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
ADAU1472 是一款高质量 SigmaDSP® 数字音频处理器,配备大型内部存储器,可以进行高效音频源分离、远场语音捕获、语音处理、深度学习和高级音频信号处理。该处理器将高度优化的 Cadence® Tensilica® HiFi® 4 音频/语音处理器与 ADI 公司的自定义数学加速指令扩展和灵活的输入输出架构结合在一起。HiFi 4 处理器支持每周期四个 32 位 × 32 位乘数累加器 (MAC),配备 72 位累加器、双 64 位存储器负载和本机电气与电子工程师学会 (IEEE) 单精度浮点乘法器。
ADAU1472 处理器具有高达 270.336 MHz 的性能,支持低延迟逐样本音频处理和并行逐块处理范式。整数锁相环 (PLL) 和灵活的时钟发生器硬件可同时生成多达 15 个音频采样速率(8 kHz 至 192 kHz)。这些时钟发生器,再加上板载异步采样速率转换器 (ASRC) 和灵活的硬件音频路由矩阵,可大大简化结构复杂音频系统的设计。
HiFi 4 数字信号处理器 (DSP) 内核具有以 DSP 内核时钟速率运行的 480 kB L1 存储器,其中包括 256 kB 数据随机存取存储器 (RAM)、64 kB 指令 RAM、128 kB 数据高速缓存和 32 kB 指令高速缓存,另外还有以二分之一的 DSP 内核时钟速率运行的 2 MB L2 系统静态随机存取存储器 (SRAM)。该处理器还支持 2 GB 的外部闪存,用于存储大型数据表和自引导代码。
双片内电源域可实现低功耗运行,包括以 IOVDD 作为有效电源,通过灵活的音频路由矩阵路由音频的能力。可配置的语音检测硬件可以在低功耗状态下运行的同时检测人类语音的开始,并可以生成内部 DSP 和外部唤醒信号。
ADAU1472 包括高度可配置的串行端口、Sony/Philips 数字接口格式 (S/PDIF) 接口以及多用途输入/输出引脚,可连接各种模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、数字音频套件、放大器和控制电路。该套件还可直接与多达 14 个脉冲密度调制 (PDM) 输出麦克风相连,因为它包含专门为此目的设计的集成式抽取滤波器。配备集成式内插滤波器的 PDM 输出可以直接连接到 PDM 输入 D 类放大器。
该处理器具有两个串行外设接口 (SPI) 总线主控制端口,允许套件与多个 SPI 兼容套件通信,包括支持单、双和四输入/输出运行。此外,SPI 闪存端口可以在极低中央处理单元 (CPU) 开销和独立自引导运行的情况下,实现直接存储器映射读取访问。
ADAU1472 将高性能 DSP 内核、大 RAM 和小外形尺寸组合在一起,适用于替代处理负载相同时功耗更大的大型通用 DSP。
应用
- 远场语音接口套件
- 音频源分离
- 音频嵌入式深度学习
- 商业和专业音频处理
- 270 MHz 32 位 Cadence Tensilica HiFi 4 音频 DSP
- 每周期四通道 32 位 × 32 位 MAC 支持
- 单一 IEEE 浮点乘法器
- 320 kB L1 SRAM 和 160 kB L1 高速缓存
- 大型 2 MB L2 系统 SRAM
- 加速算术指令扩展
- 可使用完整的开发工具包进行 C/C++ 编程
- 软件与 HiFi DSP 系列兼容
- 低功耗语音检波器始终侦听模式和 DSP 内核唤醒
- 低延迟音频通道
- 4 个立体声异步采样速率转换器
- 用于从晶体生成主时钟的时钟振荡器
- 整数 PLL 和灵活的时钟发生器
- 用于从 IOVDD 电源产生 1.2 V 电压的片内稳压器
- 6 个具有 32 位数字输入/输出的数字音频输入和输出端口(串行端口),支持 8 kHz 至 192 kHz 的工作频率
- 灵活的串行数据配置,具有 I2S、时分复用、左对齐和右对齐格式、脉冲编码调制 (PCM) 和双向模式
- S/PDIF 接收器和变送器 — 高达 96 kHz 采样速率
- 14 个数字 PDM 麦克风输入通道
- 2 个立体声 PDM 输出端口
- SPI 闪存接口 — 高达 2 GB 四路输入/输出串行闪存
- SPI 控制接口 — 具有单路、双路和四路模式的主从接口
- I2C 主接口
- JTAG 调试端口
- 使用自引导功能从串行存储器引导 ROM
- 用于数字控制和输出的 8 个多用途引脚
- 适用于主机/驱动器通信的专用事件管理器
- 144 球 0.5 mm 间距 6.095 mm × 6.135 mm WLCSP
- 温度范围 0°C 至 85°C
ADAU1472
ADAU1787
ADAU1462-300
ADAU1463-300
ADAU1466
ADAU1467
ADAU1450
ADAU1451
ADAU1452
ADAU1401A
ADAU1442
ADAU1446
ADAU1445
ADAU1761
ADAV4601
ADAV4622
ADAU1701
ADAU1702
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
