企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
ADAU1466WBCPZ300是一款处理器
型号: ADAU1466WBCPZ300
--- 产品参数 ---
  • 工作温度范围 −40°C 至 +105°C
  • 封装 LFCSP
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADAU1466 是符合汽车应用要求的音频处理器,数字信号处理能力远远超过早期的 SigmaDSP® 器件。它们相互兼容引脚和寄存器,并与 ADAU1450/ADAU1451/ADAU1452 SigmaDSP 处理器兼容。硬件架构经过重组优化,可实现高效的音频处理。音频处理算法支持无缝组合应用流处理(按采样)、多速率处理和块处理模式。通过 SigmaStudio™ 图形编程工具,则可创建直观、交互式的强大信号处理流。增强后的数字信号处理器 (DSP) 内核架构与之前几代 SigmaDSP 相比,执行某些类型的音频处理算法所需的指令显著减少,因此代码效率得到大幅提升。
1.2 V、32 位 DSP 内核可以高达 294.912 MHz 的频率运行,并在 48 kHz 的标准采样率下最多可执行每样本 6144 个 SIMD 指令。功能强大的时钟发生器硬件,包括一个灵活的锁相环 (PLL) 以及多个分数整数输出,支持标准音频采样率。范围广泛的非标准速率最多可以同时生成 15 个采样率。这些时钟发生器,再加上板载异步采样率转换器 (ASRC) 和灵活的硬件音频路由矩阵,使 ADAU1462/ADAU1466 成为理想的音频中心,可大大简化结构复杂的多速率音频系统的设计。
ADAU1462/ADAU1466 接口可连接各种模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、数字音频器件、放大器和控制电路,包括高配置的串行端口、I2C、串行外设接口 (SPI)、Sony/Philips Digital Interconnect Format (S/PDIF) 接口,以及多用途输入/输出 (I/O) 引脚。专用的抽取滤波器最多可对 4 个 MEMS 麦克风的脉冲编码调制 (PDM) 输出进行解码。
通过独立的主从 I2C/SPI 控制端口,ADAU1462/ADAU1466 可由微控制器等外部主器件进行编程和控制,也可直接对从外设进行编程和控制。自引导功能和主控制端口可实现复杂的独立系统。
高效节能的 DSP 内核可在高计算负载时执行,通常只需消耗几百毫瓦 (mW) 功率。功耗相对较低再加上尺寸较小,这使得 ADAU1462/ADAU1466 成为理想替代品,用以取代同等处理负载下能耗更高的大型通用 DSP。
应用
  • 汽车音频处理
    • 音响主机
    • 分布式处理器
    • 后座娱乐系统
    • 干线放大器
  • 商业和专业音频处理
  • 符合汽车应用要求
  • 高性能 SigmaDSP 内核支持低延迟和音频应用
    • 主动噪声消除 (ANC)
    • 回波消除器和降噪 (ECNR)
    • 环绕立体声算法
  • 配备了专用图形集成开发环境 (IDE) SigmaStudio,适用于开发自定义信号流
    • 使用业经验证的解决方案,可缩短设计时间
    • 直观的系统设计
  • 294.912 MHz、32 位 SigmaDSP 内核,电压 1.2 V
    • 24 千字程序内存
    • 80 千字参数/数据 RAM
    • 48 kHz 时每样本 6144 个 SIMD 指令
    • 48 kHz 时数字音频延迟池 1600 ms
  • 音频 I/O 和路由
    • 4 个串行输入端口,4 个串行输出端口
    • 48 通道、32 位数字 I/O,采样率高达 192 kHz
    • I2S、左对齐和右对齐以及串行数据引脚上最高达 16 通道 TDM 格式的灵活配置
    • 8 立体声 ASRC,比率介于 1:8 到 7.75:1 之间,动态范围是 139 dB
    • 192 kHz 时立体声 S/PDIF 输入和输出
    • 4 个 PDM 麦克风输入通道
    • 多通道、字节寻址 TDM 串行端口
  • 用于从晶体生成主时钟的时钟振荡器
  • 整数 PLL 和灵活的时钟发生器
  • 集成裸片温度传感器
  • I2C 和 SPI 控制接口(包括主从)
  • 独立操作
    • 从串行 EEPROM 自引导
    • 6 通道、10 位 SAR 辅助控制 ADC
    • 用于数字控制和输出的 14 个多用途引脚
  • 用于从 1.8 V 到 3.3 V 电源产生 1.2 V 电压的片内稳压器
  • 72 引脚、10 mm × 10 mm LFCSP 封装以及 5.3 mm 裸焊盘
  • 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
ADAU1472
ADAU1787
ADAU1462-300
ADAU1463-300
ADAU1466
ADAU1467
ADAU1450
ADAU1451
ADAU1452
ADAU1401A
ADAU1442
ADAU1446
ADAU1445
ADAU1761
ADAV4601
ADAV4622
ADAU1701
ADAU1702
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
