企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
ADAU1451WBCPZ-RL是一款处理器
型号: ADAU1451WBCPZ-RL
--- 产品参数 ---
  • 采样比范围 1:8至7.75:1
  • 动态范围 39 dB
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450是获得汽车认证的音频处理器,数字信号处理能力远超早先的SigmaDSP®器件。 其硬件架构经过重构,针对高效音频处理做了优化。 音频处理算法采用逐样本和逐模块范式实现,它们可在信号处理流程中同时执行,方法是使用图形编程工具SigmaStudio™。 与前几代SigmaDSP所需的指令相比,重构的数字信号处理器(DSP)内核架构能以大幅精简的指令执行某类音频处理算法,从而极大地改善代码效率。
1.2 V、32位DSP内核的工作频率最高可达294.912 MHz,每样本以48 kHz标准采样速率执行最多6144条指令。 另外,除了工业标准速率,还提供各种宽范围采样速率。 整数PLL和灵活的时钟发生器硬件可同时生成最多15个音频采样速率。 这些时钟发生器与板载异步采样速率转换器(ASRC)以及灵活的硬件音频路由矩阵结合,使ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450成为理想的音频集线器,极大地简化了复杂的多速率音频系统设计。
ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450集成高度可配置的串行端口、S/PDIF接口(ADAU1452和ADAU1451上)和多功能输入/输出引脚,可连接广泛的ADC、DAC、数字音频器件、放大器和控制电路。 这些器件针对性地集成了抽取滤波器,能直接连接PDM输出型MEMS麦克风。
独立的从机器件和主机I2C/SPI控制端口不但允许通过外部主机器件对ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450进行编程和配置,而且作为主机还允许直接编程和配置外部从机器件。 利用此灵活性,再加上自引导功能,即可设计出独立系统,无需外部输入即可正常工作。
高能效DSP内核执行整个程序,其功耗仅为几百mW,甚至在温度超过100℃的最差情况下,也可在最高程序负载下运行,同时功耗低于一瓦特。ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450具有相对较低的功耗和小尺寸,是代替体积较大的通用DSP器件的理想选择——后者在相同的处理负载下功耗更高。
ADAU1452、ADAU1451和ADAU1450的区别
该器件的三种型号通过存储器、DSP内核频率、S/PDIF接口的可用性以及ASRC配置加以区分。
由于ADAU1450不包含S/PDIF接收器和发射器,所以其SPDIFIN和SPDIFOUT引脚无效。 此外,ADAU1450中任何与S/PDIF输入或输出相关的寄存器设置在其工作时均无效。
同样,由于ADAU1450不包含ASRC,所以ADAU1450中任何与ASRC相关的寄存器设置在其工作时均无效。
应用
  • 汽车音频处理
    音响主机
    导航系统
    后座娱乐系统
    DSP放大器(音响系统放大器)
  • 商用和专业音频处理
  • 通过汽车应用认证
  • 完全可编程音频DSP,可改善声音处理性能
  • 可利用专有图形编程工具SigmaStudio开发自定义信号流程
  • 294.912 MHz、32位SigmaDSP内核(1.2 V)
    - 48 kHz时每样本最多6144个SIMD指令
    - 16 k字参数/数据RAM
    - 48 kHz时数字音频延迟池最高340 ms
  • 音频I/O和路由
    - 4个串行输入端口,4个串行输出端口
    - 48通道、32位数字I/O,采样速率高达192 kHz
    - 用于TDM、I2S、左对齐和右对齐格式、以及PCM的灵活配置
  • 最多8个立体声ASRC(采样比范围:1:8至7.75:1,动态范围:139 dB)
  • 立体声S/PDIF输入和输出
  • 四个PDM麦克风输入通道
ADAU1472
ADAU1787
ADAU1462-300
ADAU1463-300
ADAU1466
ADAU1467
ADAU1450
ADAU1451
ADAU1452
ADAU1401A
ADAU1442
ADAU1446
ADAU1445
ADAU1761
ADAV4601
ADAV4622
ADAU1701
ADAU1702
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
