--- 产品参数 ---
- 封装 TQFP-100
- 封装 TQFP-100
- 封装 TQFP-100
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3D/wKgaomSn3TeAdXjmAAB__f1uVJE935.png)
ADAU1442、ADAU1445与ADAU1446是ADAU144x系列的增强型音频处理器,允许非常灵活的对所有输入与输出信号进行连接。
SigmaDSP®内核支持完全28-bit处理(在双重精密模式下为56-bit),并具有确保滤波器稳定性的同步参数加载特性,与SigmaStudio™工具配合使用时可获得100%的编码效率。这款DSP允许系统设计工程师对快速补偿现实世界对扬声器、放大器与聆听环境的限制,通过扬声器均衡、多波段压缩、限幅以及第三方算法,能够明显改善音频质量。
灵活的音频路由矩阵(FARM)允许用户对来自多个信号源或SigmaDSP内核、具有不同采样速率的输入信号进行多路复用。这可以大幅降低音频系统内信号路由与时钟问题的复杂性。FARM包含多达8个立体声异步采样速率转换器(取决于器件型号)、索尼/飞利浦互联格式(S/PDIF)输入与输出,以及串行(I2S)与时分多址(TDM) I/O。任何输入都可被连接至SigmaDSP内核或任意异步采样速率转换器(ASRC)。类似的,可以从SigmaDSP内核或任意ASRC输出获得输出信号。这个传输方案在任何时间都可以通过控制寄存器进行修改,从而具有较大的系统灵活性。
ADAU1442、ADAU1445与ADAU1446仅在ASRC功能与封装方面有所不同。ADAU1442与ADAU1445内置16通道ASRC,采用TQFP封装,而ADAU1446不包含ASRC,采用LQFP封装。
ADAU144x可以在两种工作模式下进行控制。首先,可以加载芯片设置,并通过SPI/I2C端口进行动态更新。其次,DSP可以通过系统中的外部EEPROM进行自引导,无需微控制器。另外,还有一组多用途(MP)引脚,可用作通用数字I/O或用作四通道辅助控制ADC的输入。
ADAU144x支持SigmaStudio图形化开发环境。这个软件包括FIR与IIR滤波器等音频处理模块、动态处理器、混频器、简单DSP功能,以及用于快速开发定制信号流的第三方算法。
应用
- 汽车音频处理
汽车音响
导航系统
后座娱乐系统
DSP放大器(音响系统放大器) - 商用音频处理
- 用于增强型语音处理的完全可编程音频数字信号处理器(DSP)
- 支持SigmaStudio™,用于开发定制信号流的图形化编程工具
- 172 MHz SigmaDSP内核;3584 指令/采样 @ 48 kHz
- 参数RAM:4k,数据RAM:8k
- 灵活的音频路由矩阵(FARM) - 立体声S/PDIF Rx/Tx, 8个立体声异步采样速率转换器(ASRC)
- 支持24通道串行与TDM I/O, fs = 192 kHz
- PLL利用通用音频时钟生成内核时钟
- 170 ms数字音频延迟(@ 48 kHz)
ADAU1472
ADAU1787
ADAU1462-300
ADAU1463-300
ADAU1466
ADAU1467
ADAU1450
ADAU1451
ADAU1452
ADAU1401A
ADAU1442
ADAU1446
ADAU1445
ADAU1761
ADAV4601
ADAV4622
ADAU1701
ADAU1702
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
