--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-7524G-X是一款网管型工业级以太网交换机,支持4个10/100/1000Base-TX电口和2个1000Base-X SFP光口,采用无风扇低功耗设计,支持环网冗余(自愈时间<30ms),具有完备的安全性和QoS策略,支持VLAN划分、端口镜像、端口限速,支持广播风暴抑制,流控,可通过WEB、CLI、SNMP多种界面和方式管理,宽温的工作温度范围、端口防浪涌设计尤其适用于大流量实时的室外环境,可应用于工业自动化控制、道路、校园、小区、轨道交通、电力监控等场合。
产品特点
●支持4个10/100/1000Base-TX电口和2个1000Base-X SFP光口
●所有端口均具备全线速转发能力,保证无阻塞报文转发
●支持环网冗余技术,自愈时间<30ms
●支持802.1x认证,支持VLAN,支持广播风暴抑制
●支持环路检测和端口+IP+MAC绑定
●支持端口流量实时监测和流量异常告警
●支持WEB可视化界面,支持SNMP管理设备
●支持冗余电源输入,具备过载防反接保护
●支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能
●支持-40℃~+85℃温度范围满负载工作
●高强度波纹型材机壳、卡轨式安装、IP40防护等级
●低功耗无风扇设计
●工业四级设计
技术参数
支持协议:
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q、IEEE802.1p、IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE 802.1s、IEEE802.1x、IEEE802.1ab
Ring、MSTP、IGMP Snooping、GMRP、VLAN、PVLAN、Telnet、HTTP、HTTPS、RMON、SNMPv1/v2/v3、LLDP、SNTP、DHCP server、SSH、SSL、ACL、FTP、ARP、QoS
接口:
千兆电口:10/100/1000Base-TX自适应RJ45接口
千兆光口:1000Base-X SFP口
Console口:RS-232(RJ45接头)
电源接口:5.08mm工业端子
交换特性:
传输方式:存储转发
交换带宽:30G
包转发率:14.88Mpps
MAC地址表:8K
数据缓冲区:4M
先级队列:4
VLAN数:4K
VLAN ID:1-4096
组播组数:256
软件特性:
支持VLAN:802.1Q Vlan(4K)、Port-based VLAN、QinQ
广播风暴抑制:支持广播,组播,未知单播抑制
流量控制:采用IEEE802.3x 协商流控、CAR 功能、限速步长为64K
组播协议:IGMPv1/2/3 Snooping
端口管理:支持端口镜像、端口隔离、端口汇聚
DHCP管理:支持DHCP Snooping,option 82
QoS机制:802.1p;支持端口默认优先级标记,每端口至少4个不同优先级的队列
安全性:支持MAC地址过滤、支持动态或静态MAC地址学习、支持端口+IP+MAC绑定、支持环路检测
流量管理:支持端口流量实时监测和流量异常告警
管理模式:SNMP v1/v2/v3,CLI,WEB
管理接入:支持Console、Telnet
系统维护:RMON、PDP发现协议(兼容CDP)、自动生成树
文件传输:支持日志输出、支持配置文档备份与导入
指示灯:
电源指示灯
设备运行状态指示灯
电口连接/运行状态指示灯
光口连接/运行状态指示灯
电源:
电源输入:DC12~48V冗余输入
空载电流:0.33A@DC12V(最大)
满载电流:0.57A@DC12V(最大)
接线方式:5.08mm工业端子
过载保护:支持
冗余保护:支持
机械特性:
外壳:高强度波纹型材机壳
防护等级:IP40
安装方式:卡轨式安装
尺寸:120mm*95mm*40mm
重量:400g
工作环境:
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-40℃~+85℃
工作湿度:5%~95%(无冷凝)
行业标准:
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:
EN61000-4-2(ESD),Level 4
EN61000-4-3(RS),Level 3
EN61000-4-4(EFT),Level 4
EN61000-4-5(Surge),Level 4
EN61000-4-6(CS),Level 3
EN61000-4-8,Level 5
冲击:IEC60068-2-27
自由落体:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
为你推荐
汉源高科16路全彩LED大屏光电转换器 LED显示大屏专用光纤收发器 16网口全彩光电转换器2024-11-05 18:23
产品型号:HY5700-52216X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科12路全彩LED大屏光电转换器 LED显示大屏专用光纤收发器 12网口全彩光电转换器2024-11-05 18:09
产品型号:HY5700-52212X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路全彩LED大屏光电转换器 LED显示大屏专用光纤收发器 8网口全彩光电转换器2024-11-05 17:23
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路全彩LED大屏光电转换器 LED显示大屏专用光纤收发器 4网口全彩光电转换器2024-11-05 15:50
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路LED显示屏专用光纤收发器 诺瓦卡莱特仰邦灵星雨凯视达2光16电LED大屏光电转换器2024-11-05 15:30
汉源高科12路LED显示屏专用光纤收发器 诺瓦卡莱特仰邦灵星雨凯视达2光12电LED大屏光电转换器2024-10-30 21:38
汉源高科8路LED显示屏专用光纤收发器 诺瓦卡莱特仰邦灵星雨凯视达1光8电LED大屏光电转换器2024-10-30 21:20
汉源高科4路LED显示屏专用光纤收发器 诺瓦卡莱特仰邦灵星雨凯视达1光4电LED大屏光电转换器2024-10-30 21:04
汉源高科16通道LED全彩大屏光纤收发器 诺瓦灵星雨卡莱特灰度摩西尔凯视达16路全彩大屏LED光电转换器2024-10-30 20:47
汉源高科12通道LED全彩大屏光纤收发器 诺瓦灵星雨卡莱特灰度摩西尔凯视达12路全彩大屏LED光电转换器2024-10-30 20:31
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
