--- 产品参数 ---
- 单电源供电 2.7V至5.5V
- 低功耗关断模式 10nA
- 封装 µMAX和TDFN
--- 产品详情 ---
MAX9716/MAX9717音频功率放大器十分适用于带有内置扬声器的便携式音频设备。桥接负载(BTL)结构减少了使用外部元件的数量,同时
提供高质量的音频信号重建。这两款器件都采用+5V单电源供电,在4Ω负载下能够给出1.4W的连续功率,总谐波失真(THD)小于1%。负载为8Ω时,它们的连续输出功率为1W。采用+3.0V单电源供电时,这两款器件对于8Ω负载可以提供350mW的连续功率。它们的增益既有可调的(MAX9716/MAX9717A),也有增益内部固定为6dB、9dB和12dB的(MAX9717B/MAX9717C/MAX9717D),这减少了使用元件的数量。
低功耗关断模式关闭了偏置产生电路和放大器,将静态电流消耗降低到10nA以内。这些器件采用Maxim业内领先的全面杂音抑制,减小了上电和关断时可听到的咔嗒噼噗声。
MAX9717有一个耳机检测输入(/BTL/SE),它能够检测到耳机是否与器件相连。若相连,则关断BTL从驱动器和扬声器,把耳机作为单端负载进行驱动。MAX9716与LM4890引脚兼容,提供9焊球UCSP™、8引脚TDFN (3mm x 3mm)和8引脚µMAX®封装。MAX9717提供9焊球UCSP、8引脚TDFN和8引脚µMAX封装。两款器件都工作在-40°C至+85°C的宽温度范围内。
应用
- 移动电话
- PDA
- 便携式设备
- 2.7V至5.5V单电源供电
- 以1.4W驱动4Ω负载,THD+N仅有1%
- 10nA低功耗关断模式
- 在1kHz时73dB PSRR
- 上电/断电时无杂音
- 内部固定增益可减少元件数量(MAX9717B/C/D)
- 可调节增益(MAX9716/MAX9717A)
- /BTL/SE输入可检测到耳机是否插入(MAX9717)
- 引脚兼容于LM4890 (MAX9716)
- 引脚兼容于TPA711 (MAX9717A)
- 采用紧凑、高散热效率的µMAX和TDFN (3mm x 3mm)封装
ADAU1472
ADAU1787
ADAU1462-300
ADAU1463-300
ADAU1466
ADAU1467
ADAU1450
ADAU1451
ADAU1452
ADAU1401A
ADAU1442
ADAU1446
ADAU1445
ADAU1761
ADAV4601
ADAV4622
ADAU1701
ADAU1702
MAX20317
MAX14628
MAX98309
MAX98310
MAX9716
MAX9717
MAX9718
MAX9719
MAX9710
MAX9711
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
