--- 产品参数 ---
- 单电源 2.7V至5.5V
- 低功耗关断模式 100nA
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX9718/MAX9719为差分输入音频功率放大器,特别适合用于具有内置扬声器的便携式音频设备。差分输入结构改进了噪声抑制和提供共模抑制。桥接负载(BTL)结构尽可能地减少了外部元件数量,同时提供高质量的功率音频放大。MAX9718为单声道放大器,而MAX9719为用于立体声系统的双声道放大器。两种器件均能够在+5V单电源下向4Ω负载输出1.4W连续的平均功率,且THD+N低于1%。该类器件提供可调增益的放大器,或0dB、3dB或6dB内部固定增益的放大器,以减少元件数目。
关断输入模式禁止偏置产生电路和放大器,将静态电流损耗减少到100nA以下。MAX9718关断输入能够设置为高电平有效或低电平有效。该类器件具有Maxim广泛应用的咔嗒/噼噗声抑制电路,能够降低启动和关断期间的咔嗒/噼噗声。
MAX9718引脚兼容于LM4895,采用9焊球UCSP™、10引脚TDFN或10引脚µMAX®封装。MAX9719采用16引脚TQFN、16引脚TSSOP或16焊球UCSP封装。两种器件均工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
应用
- 移动电话
- PDA
- 便携式设备
- 2.7V至5.5V单电源工作
- 217Hz下具有极高的-93dB PSRR
- 向4Ω负载提供1.4W输出功率(每路通道),具有1%的THD+N
- 差分输入
- 内部固定增益以便减少元件数量
- 可调的增益选择(MAX9718A/MAX9719A)
- 100nA低功耗关断模式
- 上电/断电时,无咔嗒/噼噗声
- 改进性能、引脚兼容升级LM4895 (MAX9718D/G)
- 1.8V逻辑兼容
ADAU1472
ADAU1787
ADAU1462-300
ADAU1463-300
ADAU1466
ADAU1467
ADAU1450
ADAU1451
ADAU1452
ADAU1401A
ADAU1442
ADAU1446
ADAU1445
ADAU1761
ADAV4601
ADAV4622
ADAU1701
ADAU1702
MAX20317
MAX14628
MAX98309
MAX98310
MAX9716
MAX9717
MAX9718
MAX9719
MAX9710
MAX9711
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
