企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
MAX98395EWI+T是一款放大器
型号: MAX98395EWI+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 3.0V至14V
  • 封装 WLP
  • 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX98395为11.7W、高效、单声道、DG类扬声器放大器,具有业界领先的静态功耗和宽电源范围,能够支持单节Li+电池供电或外部升压。MAX98395也具有电流和电压检测(I/V检测)功能和动态裕量跟踪(DHT)功能。高精度输出电流和电压监测(I/V检测)支持主机运行扬声器保护算法。扩频调制(SSM)和边沿斜率控制最大程度降低EMI,无需传统D类器件中常见的输出滤波。
为实现业界领先的静态功耗,DG类放大器采用两个电源轨,VBAT和PVDD,为扬声器放大器供电。此外,如果瞬态和电池寿命下降而造成电源电压变化,DHT自动优化DG类放大器可用的裕量,保持失真和听觉的一致性。DHT电路提供动态范围压缩器(DRC)和限幅器,可作为信号失真限幅器(SDL)或标准信号电平限幅器(SLL)。
器件提供PCM接口用于音频数据,提供标准I2C接口用于控制数据通信。PCM接口支持音频回放,可采用I2S、左对齐和TDM音频数据格式。TDM模式下,器件可支持多达16路通道音频数据。独有的时钟结构无需PCM通信中常见的外部主控时钟,减少引脚数量、简化电路板布局。
达到器件温度限值时,折返式热保护确保可靠的行为。使能时,如果温度超过用户设定的门限,则自动降低输出功率。从而允许即使在较高环境温度下也不间断播放音乐。除了可靠的过流保护外,器件还提供传统的热保护功能。
器件采用0.4mm焊距、28焊球晶圆级封装(WLP)。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
  • 智能扬声器
  • 笔记本电脑
  • 智能IoT
  • 智能扬声器
  • 条形音箱
  • 平板电脑
  • 宽输入电压范围(3.0V至14V)
  • DG类操作实现业界领先的静态功耗
    • 16mW @ VPVDD = 3.8V
    • 15mW @ VPVDD = 12V
  • 超低噪底
    • 11µVRMS输出噪声
    • 116dB动态范围
  • 低失真
    • -83dB THD+N @ 2W,8Ω负载,f = 1kHz和3kHz
    • -77dB THD+N @ 2W,8Ω负载,f = 6kHz
  • 1% THD+N时的输出功率:
    • 7.7W @ 8Ω负载,VPVDD = 12V
    • 11.7W @ 4Ω负载,VPVDD = 12V
  • 扬声器放大器效率:
    • 88% @ 5W,8Ω负载,VPVDD= 12V
  • D类EMI抑制允许无滤波器操作
    • 扩频调制
    • 开关边沿斜率控制
  • 集成扬声器电流和电压检测,无需外部元件
  • I2S/16通道TDM和I2C数字接口
  • 回放和IV通路支持高达96kHz的采样率
  • 动态裕量跟踪(DHT)保证一致的听觉体验
  • 全面的咔嗒/噼啪声抑制
  • 28焊球WLP封装(1.62mm x 2.88mm x 0.5mm,0.4mm焊球间距)
MAX14628
MAX98309
MAX98310
MAX9716
MAX9717
MAX9718
MAX9719
MAX9710
MAX9711
MAX98396
MAX98395
MAX98307
MAX9738
MAX9730
MAX9788
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
