企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
MAX98389EWE+T是一款放大器
型号: MAX98389EWE+T
--- 产品参数 ---
  • 电源电压 2.3V 至 10V
  • 播放采样速率 8kHz 至 96kHz
  • 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX98388/MAX98389 是一款高性价比的小型单声道数字输入放大器,集成了 IV 反馈功能。该套件可在 2.3V 至 10V 的宽电源电压范围内工作。凭借这一电源电压范围,两个版本均支持单电池、双电池和外部调节/升压型便携式应用。MAX98388 针对最高 5.5V 应用(单节电池)进行了优化,MAX98389 针对 5V 至 10V 用例(双节电池)进行了优化。
D 类播放放大器兼具 AB 类音频性能和高效率,有助于延长便携式应用的电池寿命。有源辐射限制 (AEL) 和边沿速率限制电路与扩频调制 (SSM) 方案相结合,可降低 EMI 且无需提供传统 D 类放大器所需的输出滤波。
该套件提供精密输出电流检测通道和输出电压反馈通道。这些通道收集的数据可通过音频数据输出传输,并使音频增强、低音增强、扬声器保护和触觉功能等算法能够在主机音频 DSP 上运行。该套件包括一个可编程阈值回放通道 ALC,可为便携式系统中的电池提供掉电保护,并提供强大的热保护和过流保护,以防套件受损。
该套件提供 PCM 接口,支持音频播放和 IV 反馈数据,该接口与标准 I2C 接口配合使用,可实现套件控制和状态回读。PCM 接口支持常见的音频数据格式,例如 I2S、左对齐和 TDM 时序。它采用专门设计的时钟结构,无需使用外部高频基准时钟。通过消除这种基准时钟,不仅可以减小套件尺寸和减少引脚数量之外,还可节省接口功率,同时降低高速开关引起的 EMI 风险并减少潜在的电路板耦合问题。
封装连接仅需边缘布线,因而可以使用高性价比晶圆级封装 (WLP),无需设置昂贵的焊球通孔。该套件采用 0.4mm 间距 16 引脚 WLP 封装,额定温度范围为 -40°C 至 +85°C。
应用
  • AR/VR 可穿戴设备
  • LRA 触觉驱动器
  • 智能手表和物联网设备
  • 游戏设备
  • 笔记本电脑和平板电脑
  • 放大器宽电源电压范围(2.3V 至 10V)
    • 支持单节电池和双节电池用例
  • 高性能 D 类放大器
    • 动态范围:高达 111dB(A 加权)
    • 输出噪声:10μVRMS(单节电池模式)
    • 输出噪声:14.5μVRMS(双节电池模式)
  • 高输出功率 (THD+N ≤ 1%)
    • 为 4Ω 负载提供 1.32W 输出功率 (VPVDD = 3.7V)
    • 为 4Ω 负载提供 2.4W 输出功率 (VPVDD = 5V)
    • 为 4Ω 负载提供 5.15W 输出功率 (VPVDD = 7.4V)
    • 为 4Ω 负载提供 9.1W 输出功率 (VPVDD = 10V)
  • 高放大器效率(仅播放功率)
    • 为 4Ω 负载提供 0.1W 功率时,效率为 76% (VPVDD = 5V)
    • 为 4Ω 负载提供 1W 功率时,效率为 85.5% (VPVDD = 5V)
    • 为 8Ω 负载提供 1W 功率时,效率为 90% (VPVDD = 5V)
  • 峰值 THD+N 优于 -83dB(1kHz 时)
  • 低总静态功耗
    • 9.3mW(VPVDD = 3.7V,禁用 IV 反馈)
    • 13.9mW(VPVDD = 3.7V,使能 IV 反馈)
    • 16.1mW(VPVDD = 5V,使能 IV 反馈)
    • 22.5mW(VPVDD = 7.4V,使能 IV 反馈)
  • 低软件关断功率 (< 5μW)
  • 1ms 开启时间(fS = 48kHz,禁用斜坡)
  • 五样本回放延迟(fS < 50kHz,fIN = 1kHz)
  • 无需外部基准时钟
  • 播放采样速率:8kHz 至 96kHz
  • 微调 D 类开关频率以支持 EMI 规划
  • 广泛的爆音与喀哒声降低电路
  • 可编程 ALC 可实现掉电保护
  • 可靠的短路和热保护
  • 采用节省空间的封装:
    • 2.93mm2,16 引脚 WLP(0.4mm 间距)
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
