企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 85 粉丝
MAX98380EWG+T是一款
型号: MAX98380EWG+T
--- 产品参数 ---
  • 总静态功耗为 10mW
  • 开启时间 3ms
  • 采样率范围 8kHz至192kHz
--- 产品详情 ---
MAX98380是一款小型单声道D类音频放大器,其中采用了集成式电容升压转换器。该器件采用基于三倍电荷泵的升压转换器,能够在1% THD+N下,为8Ω负载高效提供高达4.85W功率。该电容升压转换器采用了更小巧的电容替换电感升压转换器所需的大尺寸、高成本电感,从而缩小了整个PCB解决方案的尺寸。
此外,当电源电压因电池寿命降低而变化时,片内限流器(DHT)会自动优化D类放大器可用的裕量,以保持稳定的失真性能和声音水平。
过热保护可确保设备在达到热量限值时,仍能可靠地运行。启用该功能后,当温度超过用户指定的阈值时,器件便会自动降低输出功率。如此,即使在高环境温度下,也能连续流畅地播放音乐。除了可靠的过流保护外,还提供传统的热保护。
该设备提供PCM接口来输出音频数据,提供标准的I2C接口来控制数据通信。该PCM接口支持播放I2S、左对齐和TDM格式的音频数据。专门设置的时钟结构使其无需采用外部主时钟便可进行PCM通信。除了减小尺寸和减少引脚数量之外,此举还可以降低EMI并减少潜在的板耦合问题。
有源辐射限制和边沿速率限制电路大大地降低了EMI。无滤波扩频调制方案无需传统D类器件中具备的输出滤波,并减少了解决方案的元件数。
该IC采用间距为0.35mm的24引脚晶圆级封装(WLP)。额定温度范围扩展为-40°C至+85°C。
应用
  • 智能手机
  • 智能扬声器
  • 物联网设备
  • 平板电脑
  • 集成电容升压转换器——无需使用大尺寸电感
  • VBAT = 3.7V时为6Ω提供3.6W输出功率
  • 总静态功耗为10mW
  • 开启时间为3ms
  • 效率达80%(以1.0W功率驱动RL = 8Ω,VBAT = 3.7V)
  • 扬声器模式输出噪声:19.8μVRMS
  • 接收器模式输出噪声:16.5μVRMS
  • THD+N低至0.005% (1kHz)
  • 无需MCLK
  • 采样率范围为8kHz至192kHz
  • 在I2S和左对齐模式下支持左、右或(左/2 + 右/2)输出
  • 复杂的边沿速率控制支持无滤波D类输出
  • 低RF敏感度可抑制GSM无线电中的TDMA噪声
  • 将D类开关频率调整为10%以实现更好的EMI规划
  • 广泛的噪声降低电路
  • 动态裕量跟踪(DHT)
  • 可靠的短路和热保护
  • 提供节省空间的封装:1.468mm x 2.138mm、24引脚WLP(0.35mm间距)
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
