企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 91w+ 浏览量 84 粉丝
SSM6515BCBZRL7是一款放大器
型号: SSM6515BCBZRL7
--- 产品参数 ---
  • 封装 WLCSP
  • 封装 WLCSP
  • 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
SSM6515是一款全集成式数字输入、高效率、单声道D类音频放大器,非常适合无线耳机应用。该应用电路只需较少的外部器件,采用1.8 V (PVDD)电源和1.2 V至1.8 V (IOVDD)电源供电。使用1.8 V信号时,可以共用这些电源。它可以提供85 mW连续输出功率,驱动16 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。
SSM6515采用高效率、低噪声调制方案,无需外部电感/电容(LC)输出滤波器。该方案在非常低的输出功率下也能持续提供高效率,与传统的耳机放大器相比可延长电池寿命。该器件能够在55 mW功率下驱动16 Ω负载,工作效率高于90%,A加权信噪比(SNR)为113 dB。与其它D类架构相比,稳定的扩频、共模脉冲密度调制提供更低的电磁干扰(EMI)辐射发射。
数字输入功能无需外部数模转换器(DAC)。SSM6515具有微功耗关断模式,采用1.8 V PVDD电源时,关断电流典型值为6 μA,无输入时可自动关断。该器件还内置爆音与咔嚓声抑制电路,尽可能减小器件开启和关闭期间输出端的电压突波。输入支持各种串行音频格式,包括I2S、时分多路复用(TDM)和脉冲密度调制(PDM)。
SSM6515可采用I2C控制接口或在独立模式下工作,额定温度范围为−40°C至+85°C。该器件内置输出短路保护功能。SSM6515采用11引脚、0.984 mm × 1.444 mm、无卤0.35 mm间距晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
  • 无线耳机
  • 主动降噪耳机
  • 智能手机耳机扬声器
  • 助听设备
  • 便携式电子设备
  • 无滤波器数字输入,具有已针对麦克风驱动器优化的 3 级 Σ-Δ 调频的单声道差分输出 D 类放大器
  • 1.8 V 单电源供电
  • 80 mW 输出功率,16 Ω 负载,THD + N 为 <0.1%
  • 有效值噪声为 2.57 μV,A 加权信噪比为 113 dB,动态范围
  • 30 mW 时 THD + N 为 0.003%,1 kHz 输出,32 Ω 负载
  • 采用 I2C 控制,具有多达 4 个引脚可选地址,或独立运行
  • 多种串行数据格式
    • 时分复用、I2S 或左对齐从属模式
    • PDM 输入工作频率范围为 2.8224 MHz 至 12.288 MHz
  • 支持 8 kHz 至 768 kHz 的采样率
  • 3.9 μs 延迟,输入为 6 MHz PDM
  • 灵活的数字增益调整
  • 隔直流高通滤波器(带可编程转折频率)
  • 高性能模式下典型空闲功耗为 1.55 mW
  • 用于降低功耗的低功耗模式
  • 灵活的输出增益限制器和削波
  • 利用零数字输入自动关断
  • 短路保护
  • 爆音与喀哒声抑制
  • 用户可选的超低 EMI 发射模式
  • 上电复位
  • 1.8 V PVDD 电源
  • 1.2 V 至 1.8 V IOVDD 电源
  • 11 球 0.984 mm × 1.444 mm 0.35 mm 间距 WLCSP
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
