企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
MAX98365是一款放大器
型号: MAX98365
--- 产品参数 ---
  • 采样率范围 8kHz至192kHz
  • 关断电流低至 0.5µA
  • 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX98365是一款易于使用的低成本数字输入D类放大器,提供业界领先的AB类音频性能,具有D类效率。数字音频接口可自动识别不同的PCM和TDM时钟方案,因此无需进行 I2C 编程:简化电源功率、LRCLK、BCLK和数字音频,以产生声音。此外,通过新颖的引脚排列,客户可以使用具有高性价比的晶圆级封装(WLP),而无需昂贵的焊盘内过孔。该器件支持3V至14V宽电源范围,能为8Ω负载提供13.8W功率。
数字音频接口高度灵活。这些器件支持 I2S、左对齐和8通道时分复用(TDM)数据格式。该数字音频接口支持8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz和192kHz采样速率。在 I2S 和左对齐模式下,可以采用16位、24位或32位数据字,在TDM模式下,可以采用16位或32位。
数字音频接口输入阈值适合用于连接1.2V和1.8V逻辑。该器件可承受最高5.5V的逻辑输入电压。
MAX98365A和MAX98365B具有1ms快速开启时间,MAX98365C和MAX98365D能在开启和关闭期间,在13ms里快速调高音量。
该器件无需获取PCM通信常用的外部MCLK信号。除了减小尺寸和减少引脚数量之外,此举还可以降低EMI并减少潜在的板耦合问题。此器件的BCLK和LRCLK还具有非常高的宽带抖动容差(典型值为12ns),以实现可靠运行。
有源辐射限制、边沿速率限制和过冲控制电路极大地降低了EMI。无滤波扩频调制方案无需传统D类器件中具备的输出滤波,并减少了解决方案的元件数。
这些器件的额定温度范围为-40°C至+85°C。
应用
  • 智能扬声器
  • 笔记本电脑
  • 物联网设备
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 摄像头
  • 采用简单的即插即用设计
  • 较宽的放大器电源范围(3V至14V)
  • 为8Ω提供13.8W输出功率(14V时)
  • 为6Ω提供17.6W输出功率(14V时)
  • 静态功耗:30mW
  • 开启时间为1ms(MAX98365A和MAX98365B)
  • 效率达92.7%(以7.0W功率驱动 RL = 8Ω, PVDD = 12V)
  • 22µVRMS输出噪声
  • 111.5dB动态范围
  • -85dB THD+N at 1kHz
  • 无需MCLK
  • 采样率范围为8kHz至192kHz
  • 在 I2S 和左对齐模式下支持左、右或(左/2 + 右/2)输出
  • 复杂的边沿速率控制支持无滤波D类输出
  • 关断电流低至0.5µA
  • 低RF敏感度可抑制GSM无线电中的TDMA噪声
  • 将D类开关频率调整为6%以实现更好的EMI规划
  • 广泛噪声抑制电路
  • 可靠的短路和热保护
  • 提供节省空间的封装:12引脚WLP(1.21mm x 1.78mm,0.4mm间距)
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
