--- 产品参数 ---
- 单电源供电 2.5V至5.5V
- 静态电流 2.2mA
- 动态范围 110dB
--- 产品详情 ---
MAX98360A/B/C/D为简单易用、低成本、数字脉冲编码调制(PCM)输入D类放大器,提供业界领先的AB类音频性能,且拥有D类放大器效率。数字音频接口自动识别不同的PCM和TDM时钟驱动方式,无需I2C编程。只需电源、LRCLK、BCLK和数字音频即可产生音频。此外,创新的引脚排列允许客户采用高成效WLP封装,无需昂贵的过孔。
数字音频接口具有高度灵活性。器件支持I2S、左对齐和8通道时分复用(TDM)数据格式。数字音频接口支持8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz和96kHz采样率。在I2S和左对齐模式下,数据字可为16位、24位或32位;在TDM模式下可为16位或32位。
数字音频接口输入门限可用于连接1.2V和1.8V逻辑信号。器件可承受高达5.5V的逻辑输入电压。
MAX98360A和MAX98360B具有1ms快速导通时间,MAX98360C和MAX98360D在导通和关断期间可在13ms内缓变音量。
器件无需PCM通信中常见的外部MCLK信号,这除了能够减小尺寸和引脚数量外,还能降低EMI以及潜在的电路板耦合问题。器件的BCLK和LRCLK上也具有极高的宽带抖动容差(12ns,典型值),提供可靠操作。
有源辐射抑制、摆率限制和过冲控制电路大大降低EMI。无滤波器扩频调制方法无需传统-D类器件中常见的输出滤波,且减少方案的元件数量。
器件工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 单节锂离子电池/5V供电设备
- 智能扬声器
- 笔记本电脑
- IoT设备
- 游戏设备(音频和触觉)
- 智能手机
- 简单的即插即用设计
- 单电源供电(2.5V至5.5V)
- 3.2W输出功率至4Ω @ 5V
- 2.2mA静态电流
- 1ms导通时间(MAX98360A和MAX98360B)
- 92%效率(RL = 8Ω,THD+N = 10%)
- 10μVRMS输出噪声
- 110dB动态范围
- 0.009%低THD+N @ 1kHz
- 无MCLK要求
- 8kHz至96kHz采样率
- I2S和左对齐模式下,支持左、右或(左/2 + 右/2)输出
- 成熟的边沿速率控制支持无滤波D类输出
- 81dB PSRR @ 217Hz
- 1.5μA待机电流允许省去用作EN引脚的GPIO
- 较低RF敏感度有效抑制来自于GSM无线电的TDMA噪声
- D类开关频率,微调到5%,实现更好的EMI规划
- 全面的咔嗒/噼噗声抑制电路
- 可靠的短路保护和热保护
- 节省空间的封装:9引脚WLP (0.4mm焊距)
- 3.69mm2方案尺寸,适用于WLP封装加单个旁路电容
- 平板电脑
- 摄像机
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
