企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 236 粉丝
SSM4567是一款放大器
型号: SSM4567
--- 产品参数 ---
  • 输出噪声 21.7 µV rms(A加权)
  • 静态功耗 19.8 mW
  • 工业温度范围 −40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
SSM4567是一款数字输入D类功率放大器,集成升压转换器,相比普通电池电源具有更高的输出功率。 这意味着最大输出功率在电池电压范围内是恒定的。 SSM4567是功率敏感应用的理想选择。在功率敏感应用中系统噪声能够破坏发送至放大器的小模拟信号,例如移动电话、平板电脑和便携式多媒体播放器。
SSM4567在单个芯片上集成了一个音频数模转换器(DAC)、一个功率放大器和PDM或PCM (I2S/TDM)数字音频接口。 利用SSM4567,音频能够以数字的方式发送至音频放大器,从而显著降低传输音频上噪声源的影响,无需使用输入耦合电容。 SSM4567采用3.6 V电源供电时,能够提供2.5 W连续输出功率,驱动4Ω负载,且THD+N值小于1%。
通过I2C、PDM模式控制或TDM控制,可控制SSM4567。 该器件也可以在无控制接口的独立模式下工作。
SSM4567内置检测电路,可检测输出电流、输出电压和VBAT电源电压。 电流检测采用输出引脚和负载之间连接的片内检测电阻来实现。 输出电流和电压发送至ADC。 这些ADC的输出通过数字串行输出端口提供。 VBAT电源电压可与完全可配置的自动增益控制电路一同使用。 AGC在低电池电压时可限制最大输出,从而避免从电池吸取过多电流,延长电池使用寿命。
SSM4567采用高效率、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。 闭环五级调制器设计保留了数字放大器的优势,同时又具有极佳的PSRR和音频性能。 该调制能够在低功耗情况下继续提供高效率,且A加权SNR为104dB。 与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制可提供更低的电磁辐射。
SSM4567具有微功耗关断模式,在VBAT电源下的关断电流典型值为0.2 μA。 关断通过选通输入时钟和数据信号来自动启动。
SSM4567的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。它内置热关断、放大器和升压输出短路保护功能, 采用19引脚、1.74 mm x 2.1 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
  • 手机
  • 平板电脑
  • 具有扩频Σ-Δ调制能力的无滤波器D类放大器,集成升压调节器(5.1 V)
  • 提供输出电压、输出电流和VBAT电源电压的数字输出
  • 集成升压调节器
  • 多种串行数据格式
    • PDM输入/输出
    • TDM从机单总线上支持多达8个芯片
    • I2S或左对齐从机
    • 多芯片I2S,单I2S总线上支持多达4个芯片
  • 8 kHz至192 kHz PCM采样速率
  • 2.048至6.14 MHz PDM输入采样速率
  • 通过I2C控制、TDM控制或PDM模式码进行配置
  • 独立控制模式
  • 采用3.6 V电源供电时,能够以2.5 W功率驱动4 Ω负载,以1.42 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%
  • 采用19引脚1.74 mm x 2.1 mm,0.4 mm间距WLCSP封装
  • 系统效率:89.7%(以1 W功率驱动8 Ω负载,VBAT = 3.6 V)
  • 输出噪声:21.7 µV rms(A加权)
  • THD + N:0.025%(1 kHz、输出功耗为500 mW)
  • PSSR:90 dB(217 Hz,扰动输入)
  • 输出电流检测的信噪比(SNR)为72 dB,电压检测的SNR则为77 dB
  • 静态功耗:19.8 mW
  • 爆音与咔嚓声抑制
  • 灵活的电池监控AGC
  • 升压和D类输出有短路保护,此外还提供热保护和自动恢复功能
  • 检测到PDM停止条件或无时钟输入时智能关断
  • PDM输入有隔直高通滤波器和静态输入直流保护
  • 可选超低EMI辐射和低延迟模式
  • 便携式媒体播放器
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
