企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 94 粉丝
SSM2537是一款放大器
型号: SSM2537
--- 产品参数 ---
  • 输出噪声 25 µV rms
  • 静态功耗 5.1 mW
  • 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
SSM2537是一款PDM数字输入D级功率放大器,与现有DAC加D级解决方案相比,具有更加出色的性能。SSM2537是功率敏感应用的理想选择。在功率敏感应用中系统噪声能够破坏发送至放大器的小模拟信号,例如移动电话和便携式多媒体播放器。
SSM2537在单个芯片上集成了一个音频数模转换器(DAC)、一个功率放大器和一个PDM数字接口。DAC加模拟Σ-Δ调制器架构处理数字音频源时实际功耗极低,同时又具备出色的音频性能。利用SSM2537,音频能够以数字的方式发送至音频放大器,从而明显降低GSM干扰或传输音频上其他数字信号等噪声源的影响。SSM2537采用5.0 V电源供电时,能够提供2.5 W连续输出功率,驱动4Ω负载,且THD+N值小于1%。
SSM2537采用高效率、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。闭环三级调制器设计保留了纯数字放大器的优势,同时又具有极佳的PSRR和音频性能。该调制能够在低功耗情况下继续提供高效率,且PDM输出的SNR为103dB。与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制可提供更低的电磁辐射。
SSM2537具有四态增益和采样频率选择引脚,可以选择两种不同的增益设置,并针对3.6 V和5 V工作进行了优化。该引脚还控制内部数字滤波和时钟,可针对64 × fS或128 × fS的输入采样速率设置,以支持3 MHz和6 MHz的PDM时钟速率。
SSM2537具有微功耗关断模式,在两种电源下的关断电流典型值均为1uA 。关断通过选通输入时钟和数据信号来自动启动。可以通过施加PDM终止条件序列来进入待机模式。该器件还内置爆音与咔嚓声摂抑制电路,该抑制电路在进入或离开低功耗状态时将输出端的电压毛刺减到最小,从而降低了启动和停用时的声频噪声。
SSM2537的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。它内置热关断和输出短路保护功能,采用9引脚、1.3 mm x 1.3 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
  • 手机
  • 无滤波、数字D类放大器
  • 脉冲密度调制(PDM)数字输入接口
  • 采用5.0 V电源供电时,能够以2.5 W功率驱动4 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%
  • 采用9引脚1.2 mm × 1.2 mm,0.4 mm间距WLCSP封装
  • 满量程条件下驱动8 Ω效率为93%
  • 输出噪声:25 µV rms(3.6V,A加权)
  • 总谐波失真加噪声:0.005%(1 kHz、输出功耗为100 mW)
  • PSSR:85 dB(217 Hz,扰动输入)
  • 静态功耗:5.1 mW (VDD = 1.8 V、PVDD = 3.6 V、8 Ω + 33 µH负载)
  • 爆音与咔嚓声抑制
  • 可配置为PDM模式输入
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
