--- 产品参数 ---
- 电源电压 2.5 V至5.5 V
- 输入/输出电源电压 1.42 V至3.6 V
- 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
SSM4321是一款全集成、高效、D级音频放大器,提供输出电压、输出电流和PVDD电源电压的数字输出。针对移动电话应用而实现的高性能设计。该应用电路只需极少的外部元件,并且放大器采用2.5 V至5.5 V电源供电,输入/输出则采用1.42 V至3.6 V电源供电。采用5.0 V电源和一个0.1 Ω V/I检测电阻时,SSM4321能够提供2.2 W连续输出功率,驱动4 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。
SSM4321采用高效率、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该调制方案也能提供高效率。采用5.0 V电源时,SSM4321能够以89%的效率将1.4 W功率驱动到8Ω负载,信噪比(SNR)大于100 dB。
SSM4321内置检测电路,可检测输出电流、输出电压和PVDD电源电压。电流检测采用输出引脚和负载之间连接的外部检测电阻来实现。输出电流和电压均被发送至具有16位分辨率的ADC;PVDD电源电压则被发送至一个具有8位分辨率的ADC。
这些ADC的输出通过TDM或I2S输出串行端口提供。SLOT引脚用来决定TDM接口上将使用四个可能输出时隙中的哪一个。通过反转BCLK和FSYNC的引脚连接可以选择一个立体声I2S接口。还可以通过SLOT引脚选择电压和电流数据的直接PDM位流。
与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制(PDM)可提供更低的电磁辐射。扩频PDM固有的随机特性可以避免多个互相靠近的放大器发生时钟交调(差频效应)。
SSM4321产生的EMI辐射极低,大幅降低了D类输出(特别是100 MHz以上)的辐射。SSM4321的超低EMI辐射特性也有助于解决天线和RF灵敏度问题。
该器件包含一个高度灵活的增益选择引脚,只需一个串联电阻就可选择0 dB、3 dB、6 dB、9 dB或12 dB的增益设置。输入阻抗固定为80 kΩ,与所选增益无关。
SSM4321具有关断模式,关断电流典型值小于1 μA。关断通过移除BCLK输入来使能。BCLK引脚上必须有时钟信号,该器件才能正常工作。该器件还内置爆音与咔嚓声抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压突波较小,从而降低启动和停用时的声频噪声。
SSM4321的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。它内置热关断和输出短路保护功能,采用16引脚、0.4 mm间距、1.74 mm x 1.74 mm、无卤晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
- 移动电话
- MP3播放器
- 便携式电子设备
- 采用扩频Σ-Δ调制的无滤波器D类放大器
- 提供输出电压、输出电流和PVDD电源电压的数字输出
- 输出电流检测的信噪比(SNR)为72dB,电压检测的SNR则为77dB
- TDM或多芯片I2S从机输出接口
-- 一条总线最多支持4个芯片
-- 工作频率为8 kHz至48 kHz - I2S/左对齐从机输出接口
-- 一条总线支持1或2个芯片
-- 工作频率为8 kHz至48 kHz - PDM输出接口的工作频率范围为1 MHz至6.144 MHz
- 采用5.0 V电源供电时,能够以2.2 W功率驱动4 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。
- 采用5.0V电源时,效率为89%,以1.4 W功率驱动8 Ω + 0.2Ω RSENSE扬声器,信噪比(SNR)大于100 dB
- 高电源抑制比(217 Hz时):86 dB
- 放大器电源电压为2.5 V至5.5 V
- 输入/输出电源电压为1.42 V至3.6 V
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
