企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 236 粉丝
SSM3302是一款放大器
型号: SSM3302
--- 产品参数 ---
  • 单电源供电 7 V至18 V
  • 固定输入阻抗 40 kΩ
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
SSM3302是一款全集成式高效率D类立体声音频放大器。该应用电路只需极少的外部器件,采用7 V至18 V单电源供电。采用12 V电源供电时,它能够以不到1%的总谐波失真加噪声(THD + N)将2 × 10 W连续输出功率驱动至4 Ω负载,或者将2 × 8 W功率驱动至8 Ω负载。此外,激活单声道模式时,用户可以通过堆叠立体声输出端,将低至2 Ω的负载最高驱动至20 W连续输出功率。
SSM3302采用高效率、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该方案仍然能提供高效率。采用12 V电源时,SSM3302能够以90%的效率将7 W功率驱动至8 Ω负载,或者以82%的效率将10 W功率驱动至4 Ω,信噪比(SNR)大于98 dB。
与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制(PDM)可提供更低的电磁辐射。SSM3302含有一个可选的调制选择引脚(超低EMI辐射模式),大幅降低了D类输出(特别是100 MHz以上)的辐射。SSM3302通过了FCC B级辐射测试,测试使用20英寸无屏蔽电缆和基于共模扼流圈的滤波器。
SSM3302提供完全差分输入,可以出色地抑制输入端的共模噪声。该器件还含有一个高度灵活的增益选择引脚,只需一个串联电阻,便可以选择9 dB和24 dB之间的增益,而无需更改输入阻抗。与使用外部电阻来设置增益相比,这样做的优点是可以改善单个应用中多个SSM3302器件之间的增益匹配。
SSM3302集成一个电压调节器,可生成5 V供电轨。
该器件具有微功耗关断模式,关断电流典型值为10 μA。对SD引脚施加逻辑低电平可以使能关断模式。该器件还内置爆音与咔嚓声抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压突波最小,从而降低启动和停用期间的声频噪声。
为方便系统集成,SSM3302内置的其它特性有:输入低通滤波,用于抑制带外DAC噪声,防止干扰脉冲密度调制器;固定输入阻抗,用于简化多平台生产设计的器件选择;及一个温度警告指示引脚。
SSM3302的额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。内置热关断和输出短路保护功能,采用40引脚、6 mm x 6 mm无卤引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
  • 移动计算
  • 平板电视
  • 媒体扩展插口
  • 便携式电子设备
  • SOUNDBAR音箱
  • 采用Σ-Δ调制的无滤波器D类立体声放大器
  • 采用12 V电源时,能够以2 × 10 W功率驱动4Ω负载,以2 × 8 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%
  • 功效:91%(12 V、以8 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR):98 dB
  • 采用7 V至18 V单电源供电
  • 灵活的增益调整引脚:9 dB至24 dB
  • 固定输入阻抗:40 kΩ
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
