企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
SSM2380是一款放大器
型号: SSM2380
--- 产品参数 ---
  • 单电源供电 2.5 V至5.5 V
  • 超低关断电流 20 nA
  • 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
SSM2380是一款全集成式高功效D类立体声音频放大器,针对移动电话应用实现最高性能而设计。应用电路只需极少的外部器件,采用2.5 V至5.5 V单电源供电。采用5.0 V电源供电时,它能够提供2 W连续输出功率,驱动4 Ω负载,总谐波失真(THD + N)低于1%。
CSSM2380配有一个高度灵活的I2接口,它具有许多有用的设置。使用I2控制接口,可以在1 dB至24 dB内选择SSM2380的增益,加上静音共有47种选项,无需外部元件。通过I2接口使用的其它特性有:独立L/R声道关断,可变超低EMI辐射控制模式,用于保护高质量扬声器的自动电平控制(ALC),以及立体声转单声道混音操作。
SSM2380采用高功效、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该调制方案仍然能提供高功效。采用5.0 V电源时,以1.4 W功率驱动8 Ω负载时的功效为93%,以2 W功率驱动4 Ω负载时的功效为85%,信噪比(SNR)高于100 dB。与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制可提供更低的电磁辐射。扩频Σ-Δ调制的一个额外好处是使用多个D类放大器时无需同步信号(SYNC)。针对需要长扬声器电缆(>10cm)的应用,SSM2380包括了一个用户可选超低EMI辐射模式,使得D类输出端不需要EMI滤波器。
SSM2380具有微功耗关断模式,关断电流典型值为20 nA。对SD引脚施加逻辑低电平可以使能关断模式,通过I2C接口可以软关断任意通道。
该器件还内置“爆音与咔嚓声”抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压毛刺最小,从而降低启动和停用时的声频噪声。
SSM2380提供完全差分输入,可以出色地抑制输入端的共模噪声。如果直流输入共模电压约为VDD/2,则可以省去输入耦合电容。
SSM2380的额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。它还内置热关断和输出短路保护功能,采用16引脚、2 mm x 2 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
  • 移动电话
  • MP3 播放器
  • 便携式电子设备
  • 采用Σ-Δ调制的无滤波器D类立体声放大器
  • 采用5.0 V电源时,能够以2 W功率驱动4 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真(THD + N)低于1%
  • 高度灵活的I2C接口,支持增益调整、自动电平控制(ALC)和超低EMI辐射模式
  • MODE引脚可以禁用I2C接口,以支持更传统的立体声放大器配置
  • 通过I2C控制支持立体声转单声道混频器选项
  • 功效:93%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于100 dB
  • 单电源供电:2.5 V至5.5 V
  • 超低关断电流:20 nA
  • 短路和热保护
  • “爆音与咔嚓声”抑制
  • 16引脚2.0 mm × 2.0 mm WLCSP封装
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
