--- 产品参数 ---
- 信噪比(SNR) 98 dB
- 单电源供电 2.5 V至5.5 V
- 超低关断电流 20 nA
--- 产品详情 ---
SSM2319是一款全集成式高功效D类音频放大器,针对移动电话应用实现高性能而设计。应用电路只需极少的外部器件,采用2.5 V至5.5 V单电源供电。采用5.0 V电源供电时,它能够提供3 W连续输出功率,驱动3 Ω负载,总谐波失真及噪声(THD + N)低于1%。
SSM2319采用高功效、低噪声调制方案,无需任何外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该调制方案仍然能提供高功效。采用5.0 V电源时,以1.4 W功率驱动8 Ω负载时的功效比为90%,以3 W功率驱动3 Ω负载时的功效比为85%,信噪比(SNR)为98 dB。与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制可提供更低的电磁辐射。
如果最终用户担心多个放大器靠得太近而发生时钟交调(差频效应),则可以启动同步(SYNC)功能。
SSM2319具有微功耗关断模式,关断电流典型值为20 nA。对SD 引脚施加逻辑低电平可以使能关断模式。
该器件还内置“爆音与咔嚓声”抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压突波较小,从而降低启动和停用时的声频噪声。
SSM2319的默认增益为12 dB,用户可以利用一对外部电阻降低该增益(请参考“增益”部分)。
SSM2319的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。它还内置热关断和输出短路保护功能,采用9引脚、1.5 mm x 1.5 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
- 移动电话
- MP3 播放器
- 便携式游戏机
- 便携式电子设备
- 教育玩具
- 具有高效扩频Σ-Δ调制能力的无滤波器D类放大器
- 内部调制器同步(SYNC)
- 采用5.0 V电源供电时,能够以3 W功率驱动3 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真(THD)小于1%
- 功效:90%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
- 信噪比(SNR):98 dB
- 单电源供电:2.5 V至5.5 V
- 超低关断电流:20 nA
- 带自动恢复功能的短路和热保护
- 9引脚1.5 mm × 1.5 mm WLCSP封装
- 爆音与咔嚓声抑制
- 内置电阻可减少电路板上的器件数量
- 默认固定12 dB或用户可调整增益设置
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
