企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
SSM2305是一款放大器
型号: SSM2305
--- 产品参数 ---
  • 单电源供电 2.5 V至5.5 V
  • 超低关断电流 20 nA
  • 封装 LFCSP和MSOP
--- 产品详情 ---
SSM2305采用高功效、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该调制方案也能提供高功效。采用5.0 V电源时,以1.3 W功率驱动8 Ω负载时的功效比为90%,以2.2 W功率驱动4 Ω负载时的功效比为83%,信噪比(SNR)高于98 dB。与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制可提供更低的电磁辐射。
SSM2305具有微功耗关断模式,最大关断电流为30 nA。对SD 引脚施加逻辑0可以使能关断模式。该器件还内置“爆音与咔嚓声”抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压突波最小,从而降低启动和停用时的声频噪声。
SSM2305提供完全差分输入,可以出色地抑制输入端的共模噪声。如果直流输入共模电压约为VDD/2,则可以省去输入耦合电容。
SSM2305具有出色的电源噪声抑制性能,包括GSM传输突发脉冲和RF整流所引起的噪声。电源抑制比(PSRR)在217 Hz时的典型值为60 dB。
该器件的默认增益为18 dB,用户可以利用一对外部电阻降低该增益。
SSM2305的额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围,提供8引脚、3 mm x 3 mm LFCSP(引脚架构芯片级封装)和MSOP(超小型封装)两种封装。
应用
  • 移动电话
  • MP3 播放器
  • 便携式游戏机
  • 便携式电子设备
  • 教育玩具
  • 内置Σ-Δ调制功能的无滤波D类放大器
  • 采用Analog Devices, Inc.(简称ADI)的多个D类放大器时无需同步
  • 采用5.0 V电源供电时,能够以2.8 W功率驱动4 Ω负载,以1.6 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真(THD)小于10%
  • 功效:89%(5.0 V、以1.3 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于98 dB
  • 采用2.5 V至5.5 V单电源供电
  • 超低关断电流:20 nA
  • 短路和热保护
  • 采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP和MSOP封装
  • 爆音与咔嚓声抑制
  • 内置电阻可减少电路板上的器件数量
  • 固定增益和用户可调增益配置
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
