--- 产品参数 ---
- 单电源供电 2.5 V至5.5 V
- 超低关断电流 20 nA
- 工业温度范围 −40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
SSM2315采用高功效、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该调制方案仍然能提供高功效。采用5.0 V电源时,以1.4 W功率驱动8 Ω负载时的功效比为93%,以3 W功率驱动3 Ω负载时的功效比为85%,信噪比(SNR)高于103 dB。与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制可提供更低的电磁辐射。
SSM2315具有微功耗关断模式,关断电流典型值为20 nA。对SD 引脚施加逻辑低电平可以使能关断模式。
该器件还内置“爆音与咔嚓声”抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压突波较小,从而降低启动和停用时的声频噪声。
SSM2315提供完全差分输入,可以出色地抑制输入端的共模噪声。如果直流输入共模电压约为VDD/2,则可以省去输入耦合电容。
该器件的默认增益为6 dB,用户可以利用一对外部电阻降低该增益(请参考“增益”部分)。
SSM2315的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。它还内置热关断和输出短路保护功能,采用9引脚、1.5 mm x 1.5 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
- 移动电话
- MP3 播放器
- 便携式游戏机
- 便携式电子设备
- 教育玩具
- 采用Σ-Δ调制的无滤波器D类放大器
- 采用ADI的多个D类放大器时无需同步
- 采用5.0 V电源时,能够以3 W功率驱动3 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真及噪声(THD + N)低于1%
- 功效比:93%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
- 信噪比(SNR)高于103 dB
- 单电源供电:2.5 V至5.5 V
- 超低关断电流:20 nA
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
