企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 236 粉丝
SSM2317是一款放大器
型号: SSM2317
--- 产品参数 ---
  • 超低关断电流 20 nA
  • 单电源供电 2.5 V至5.5 V
  • 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
SSM2317是一款全集成的高效D类音频放大器。它专为手机应用而设计,有助于实现其性能的较大化。在电路应用时,所需的外部元件数量较少,并采用2.5 V~ 5.5单电源供电。它能够提供3 W的连续输出功率,在5V电源电压下驱动3 Ω负载时,总谐波失真加噪声(THD+N)小于1%。
SSM2317是一款高效、低噪声的调制方案,无需任何外部LC输出滤波器。甚至在较低输出功率下,调制也可连续提供高效率。在5V电源电压下驱动8 Ω负载、输出功率1.4 W时,效率为93%;在5V电源电压下驱动3 Ω负载、输出功率3 W时,效率为85%;信噪比(SNR)大于93 dB。与其它D类放大器架构相比,SSM2317利用扩频脉冲密度调制提供较低的电磁干扰辐射发射。
自动电平控制(ALC)可用于抑制削波并改善动态范围。这个特性只需要通过VTH引脚将一个外部电阻与GND连接,并在ALC_EN引脚施加启动电压即可。
SSM2317具有微功耗待机模式,待机电流典型值仅为20 nA。
在SD引脚施加一个逻辑低电平即可启动待机模式。SSM2317还内置爆米花噪声与喀嗒声抑制电路。这实现了上电与断电期间电压毛刺的较小化,从而减少启用和禁用时的噪声。
SSM2317的默认增益为18 dB,但用户可以利用一对外部电阻来降低该增益(请参考增益部分)。
SSM2317的工作温度范围为-40°C~ +85°C。它内置过热关断与输出电流短路保护功能。采用1.5 mm × 1.5 mm 9引脚WLCSP封装。
应用
  • 移动电话
  • MP3播放器
  • 便携式游戏机
  • 便携式电子产品
  • 教育玩具
  • 内置Σ-Δ调制功能的无滤波D类放大器
  • 自动电平控制(ALC)可改善动态范围并防止削波
  • 采用5.0 V电源供电时,能够以3 W功率驱动3 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真(ALC关断)小于10%
  • 采用4.2 V电源供电时,能够以700 mW功率驱动8 Ω负载(ALC 80%)
  • 功效:93%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于93 dB
  • 采用2.5 V至5.5 V单电源供电
  • 超低关断电流:20 nA
  • 短路和热保护
  • 9引脚1.5 mm × 1.5 mm WLCSP封装
  • 爆音与咔嚓声抑制
  • 内置电阻可减少电路板上的器件数量
  • 默认固定18 dB或用户可调增益设置
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
