--- 产品参数 ---
- 宽供电范围 8V至28V
- 关断电流 < 1µA
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/61/wKgaomSrqPqAdZrJAACYgFd-yv0278.png)
MAX9736A/B/D为D类放大器,提供高性能、高效散热的放大器方案。MAX9736A能够为8Ω负载提供2 x 15W功率,为4Ω负载提供1 x 30W功率;MAX9736B/D能够为8Ω负载提供2 x 6W功率,为4Ω负载提供1 x 12W功率。
这些器件均可以工作在8V至28V,并具有高PSRR,无需稳压电源。MAX9736采用12V供电时效率可达88%。
通过引脚可以选择无滤波器调制和传统的PWM调制,无滤波调制结构使得MAX9736在每个输出端只需一个低成本磁珠和电容即可通过CE EMI规范(1m传输电缆)。传统的PWM调制采用完整的LC滤波器,能够得到最佳的音频特性。
通过引脚可以选择立体声/单声道模式,立体声模式下用于驱动8Ω负载,单声道模式下用于驱动4Ω负载。单声道模式下,右声道输入运算放大器可以作为单独器件使用,提高了系统设计的灵活性。完备的喀嗒声抑制电路可有效降低关断和静音时的拾取噪声和输出噪声。
输入运算放大器允许用户构建加法放大器、低通或高通滤波器或设置最佳增益。
MAX9736A/B/D采用32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 多功能PC
- LCD/PDP/CRT监视器
- LCD/PDP/CRT TV
- MP3坞站
- 笔记本PC
- PC扬声器
- 8V至28V宽供电范围
- 扩频调制实现低EMI
- 采用低成本磁珠/电容滤波器即可通过CE EMI规范
- 低BOM成本
- 1kHz时PSRR高达67dB,降低电源成本
- 效率高达88%,无需散热
- 热保护和输出短路保护
- 关断电流< 1µA
- 静音功能
- 节省空间的7mm x 7mm x 0.8mm、32引脚TQFN封装(MAX9736A/B),5mm x 5mm x 0.8mm (MAX9736D)封装
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
