--- 产品参数 ---
- 封装 TQFN
- 封装 TQFN
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX9708单声道/立体声、D类音频功率放大器能向8Ω立体声负载提供高达2 x 21W功率,或向单声道4Ω负载提供高达1 x 42W功率,效率高达87%。MAX9708兼具D类放大器的效率和AB类放大器的性能,无需大体积散热器,降低了功耗。MAX9708采用+10V至+18V单电源供电,可驱动BTL配置的负载。
MAX9708提供两种调制模式:固定频率调制(FFM)模式和扩谱(SSM)模式,扩谱模式降低了EMI辐射。MAX9708可同步至600kHz至1.2MHz的外部时钟。利用同步输出,多个器件可在系统中级联应用。
该器件具有全差分输入、完备的咔嗒声抑制电路以及4个可选的增益设置(22dB、25dB、29.5dB和36dB)。引脚可编程的过热标志提供7个不同的热报警门限。短路保护和热过载保护防止器件在故障状态下受损。
MAX9708采用56引脚TQFN (8mm x 8mm x 0.8mm)和64引脚TQFP (10mm x 10mm x 1.4mm)封装,工作在-40°C至+85°C的宽温度范围。
应用
- 汽车
- LCD TV
- PC/HiFi音频方案
- PDP TV
- 在立体声模式下,输出功率为2 x 21W (8Ω负载,THD = 10%)
- 在单声道模式下,输出功率为1 x 42W (4Ω负载,THD = 10%)
- 高达87%的效率
- 免滤波器D类放大器
- 独特的扩谱模式
- 可编程增益(+22dB,+25dB,+29.5dB,+36dB)
- 高PSRR (在1kHz下,具有90dB)
- 差分输入抑制共模噪声
- 关断和静音控制
- 集成咔嗒声抑制电路
- 0.1%的低THD+N
- 限流和热保护
- 可编程热标志
- 同步输入/输出
- 可提供热增强型节省空间的封装:56引脚TQFN和64引脚TQFP
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
