企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
MAX9759ETE+T是一款放大器
型号: MAX9759ETE+T
--- 产品参数 ---
  • 单电源工作 3.0V至5.5V
  • 低静态电流 8.4mA
  • 低功耗关断模式 0µA
--- 产品详情 ---
MAX9759是单声道D类、音频功率放大器,具有AB类放大器的性能指标以及D类放大器的高效率,无需散热装置,可有效延长电池寿命。MAX9759能以高达90%的效率为4Ω负载提供高达3.2W的连续功率。Maxim的新一代低EMI调制方案使该放大器无需外接LC滤波器,即可满足FCC EMI辐射标准的要求。
MAX9759有两种调制模式:固定频率调制(FFM)模式和扩展频谱(SSM)模式,SSM模式可展宽频谱,通过调制频率降低EMI辐射。此外,MAX9759振荡器可以通过SYNC输入同步至外部时钟,开关频率范围:1000kHz至1600kHz。MAX9759的SYNC输入和SYNC_OUT输出允许多个Maxim的D类放大器级联,并锁存到一个频率,以降低时钟互调引起的干扰。MAX9759采用全差分输入结构、全桥输出,同时还具有完备的杂音抑制功能,提供四个可选增益(6dB、12dB、18dB、24dB)。
MAX9759具有高达81dB的PSRR、低至0.02%的THD+N和高于90dB的SNR。短路和热过载保护可避免在出现故障时损坏器件。MAX9759采用5V单电源供电,电源电流8.4mA,采用16引脚薄型QFN (4mm x 4mm x 0.8mm)封装。MAX9759工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
  • 蜂窝电话/PDA
  • 平板PC监视器
  • LCD投影仪
  • LCD TV
  • 笔记本PC
  • 便携式DVD播放器
  • 向4Ω负载提供3.2W功率(THD+N = 10%)
  • 放大器无需滤波器即可满足FCC辐射标准(在7.6cm电缆传输信号)
  • 效率高达92%
  • 高PSRR (1kHz时81dB)
  • 0.02%的低THD+N
  • 外部时钟同步,允许多个Maxim D类放大器级联
  • 3.0V至5.5V单电源工作
  • 通过引脚选择增益(6dB、12dB、18dB、24dB)
  • 内置杂音抑制电路
  • 低静态电流(8.4mA)
  • 低功耗关断模式(10µA)
  • 静音功能
  • 短路和热过载保护
  • 采用高效散热、16引脚TQFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
