--- 产品参数 ---
- 单电源 10V至25V
- 低静态电流 18mA
- 低功耗关断模式 0.2µA
--- 产品详情 ---
MAX9713/MAX9714声道/立体声D类放大器提供AB类放大器的性能,且具有D类的效率,节省板面,且无需笨重的散热器。由于采用D类结构,该类器件即使输出6W的功率,还能够保证效率高于85%。调制和转换方案省去了传统D类放大器所需的输出滤波器。
MAX9713/MAX9714提供两种调制方案:固定模式(FFM),扩频模式(SSM) (此模式降低了由调制频率产生的EMI辐射)。该器件利用全差分结构,全桥输出和全面的卡嗒声抑制电路等。
MAX9713/MAX9714具有76dB的PSRR、0.07%的低THD+N及超过95dB的SNR。短路和热过载保护功能使该器件在故障条件下避免损坏。MAX9713采用32引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装。MAX9714采用32引脚TQFN (7mm x 7mm x 0.8mm)封装。两种器件均工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
应用
- 音频
- 台式PC
- 免提汽车电话适配器
- 高端笔记本
- LCD监视器
- LCD投影仪
- LCD TV
- 无滤波D类放大器
- 独特的扩频模式比传统方法降低了5dB的辐射
- 效率高达85%
- 向8Ω负载提供6W输出功率
- 极低的0.07% THD+N
- 高PSRR (1kHz时76dB)
- 10V至25V单电源工作
- 差分输入尽可能降低了共模噪声
- 引脚可选择增益减少了元件数量
- 业内领先的集成卡嗒声抑制能力
- 低静态电流(18mA)
- 低功耗关断模式(0.2µA)
- 短路和热过载保护
- 采用高效散热、节省空间的封装
- 32引脚TQFN封装(5mm x 5mm x 0.8mm)-MAX9713
- 32引脚TQFN封装(7mm x 7mm x 0.8mm)-MAX9714
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
