--- 产品参数 ---
- 扬声器供电电压 2.7V至5.5V
- 耳机供电电压 1.8V
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX97003音频子系统包括单声道扬声器放大器和立体声耳机放大器。耳机放大器和扬声器放大器具有独立的音量和开/关控制。4路输入可配置成2对差分输入或4个单端输入。
为了降低输出噪声,对于没有有效输入信号的通道,耳机和扬声器输出均可使用下行扩展器/噪声门限配置抑制噪声。
扬声器输出级集成了一个可调节动态范围的压缩器(DRC)和失真限幅器,有效保护扬声器并可获得最大音效。允许在弱信号输入时保持高增益设置,同时又不会影响大信号输入时的音质。
所有控制都通过2线I²C接口完成。IC工作在-40°C至+85°C扩展温度范围,采用2.0mm x 2.4mm、20焊球WLP封装(0.4mm间距)。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式媒体播放器
- 2.7V至5.5V扬声器供电电压
- 1.8V耳机供电电压
- 1.0W扬声器输出(VPVDD = 4.2V,ZSPK = 8Ω + 68µH,1% THD+N)
- 32mW/每通道耳机输出(RHP = 32Ω)
- 有源辐射抑制增强EMI抑制能力
- 高效H类耳机放大器
- 以地为参考的耳机驱动输出
- 耳机地检测功能
- 2路立体声单端输入/单声道差分输入
- 集成扩展器/噪声门限配置,降低输出噪声
- 集成DRC (扬声器输出)
- 集成失真限制器(扬声器输出)
- 增强型咔嗒/噼噗声抑制电路
- 不受TDMA噪声干扰
- 2.0mm x 2.4mm、20焊球WLP封装(0.4mm间距)
MAX97003
MAX97220C
MAX97220D
MAX97220E
MAX97220A
MAX97220B
MAX97200
MAX9820
MAX13330
MAX13331
MAX9792
MAX9791
MAX9728
MAX9724A
MAX9724B
MAX9724C
MAX9723
MAX9725
MAX9850
MAX9722A
MAX9722B
MAX4409
MAX9720
MAX4411
MAX4298
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
